Vw touran 2007 2.0TDI 140kc. странен шум
shalata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 15:49
Мнениеот shalata » Чет 29 дек 2016 15:03
Здравейте,колеги!
Наскоро си закупих колата и при първото ми излизане извънградско забелязах този странен шум, който се получава когато скоростта е над 120км/ч и когато се мине през плавна неравност и се получи приклякане на окачването. Точно в този момент когато колата кляка и се навежда към пътя се чува един доста отчетлив шум, който много прилича на преминаването през грапавите линии на платната на новите магистрали или като стържене на гума. В началото си мислех, че имам проблем с окачването и гумите опират в калниците. След проверка в сервиз, нямаше никаква видима следа по самите гуми и калници. Интересното е, че имам приятел, който кара подобен дизелов Touran и ми каза, че има същият шум от както си е закупил колата, даже да пробва когато минавам с колата през такива пропадания да отпусна педала на газта и нямало да го има шума. Така и стана, наистина когато не се подава газ не се чува този шум. Дали някой от вас имам подобен проблем или пък някакво предположение от какво може да е това?
Благодаря предварително!
Последна промяна от shalata на Нед 19 фев 2017 19:16, променено общо 1 път.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Vw touran 2007 2.0TDI 140kc. странен шум при неравности
Мнениеот vankata_passat » Чет 29 дек 2016 19:21
Тампони на скоростната кутия или на двигателя и се получава едно румолене.
shalata
Мнениеот shalata » Чет 29 дек 2016 19:36
Ами прелича като виене някак, а ако е това което предполагаш, дали не трябва да се чува и когато не подавам газ на педала? :gruebel
shalata
Мнениеот shalata » Сря 04 яну 2017 8:35
Няма ли други хора, които карат туарани тук?!? :rolleyes
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Сря 11 яну 2017 20:09
амортисьорите как са - те са газови и може да не се забележи видим проблем.
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Вто 07 фев 2017 16:03
Размер на гумите?
shalata
Мнениеот shalata » Съб 18 фев 2017 11:28
манол написа:амортисьорите как са - те са газови и може да не се забележи видим проблем.
Ами едва ли е от тях, защото този шум се чува само при подава на газ, ако не натискам педала на газта, няма абсолютно никакъв шум :(
shalata
Мнениеот shalata » Съб 18 фев 2017 11:31
hool_23 написа:Размер на гумите?
205/55/16 като имай в предвид, че туарана е крос, със 17ки е оригинално и има бая мегдан между гумата и подкалника. От това не е на 100%, плюс това размера на гумите и джантите е проверен по каталог и ги дават без проблем с тези стойности.
shalata
Мнениеот shalata » Пон 20 фев 2017 14:30
Здравейте, колеги!
Проблемът ми се задълбочава- шумът започна да се чува вече и на по-ниска скорост(над 60км), а не само в неравности, както преди. Послушах колегата и смених десен тампон на двигателя, но нямаше никакъв ефект. Сега се чудя дали да сменям и на скоростната кутия или ако някой познава човек, който може да ми диагностицира проблема, ще съм благодарен да сподели :neutral
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пон 20 фев 2017 19:22
Колега провери нивото на маслото в скоростната кутия от контролната пробка виж като развиеш дали ще текне масло . Провери си лагерите на главините.
shalata
Мнениеот shalata » Нед 26 фев 2017 17:04
Ок, ще проверя и ще пиша.
shalata
Мнениеот shalata » Пон 06 мар 2017 8:35
Лагерглавините са сменени. Не е маслото на скоростната кутия. Проблемът с виенето остава. Помагайте хора :gruebel :icon_sad
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Пон 06 мар 2017 9:00
Аз карам туран, но като изключим шума от приклякането когато се минава по неравност такива шумове нямам. ... Ако си на свободна чува ли се този шум? Принципно когато има скъсан тампон на двигателя, той висва на останалите 1-2 и в този случай е добра идея да се сменят всички, въпросът е че повечето сервизи ще сменят само този, който виждат, някои тампони не се вижда лесно когато са закъсани... От изместена позиция на двигател и скоростна кутия трябва да усещаш нещо нередно когато превключваш - да не уцелваш позиция на предавка , да влиза някоя предавка по-трудно и т.н. То проблема е че скоростния ни лост е такъв, че хода е сравнително къс на 6-те предавки...
shalata
Мнениеот shalata » Вто 07 мар 2017 13:16
Аз съм с DSG и като цяло не усещам никакви нередности в скоростната кутия. Интересното е, че проблемът се задълбочи след смяна на предните пружини. Преди това се случваше само във влизане с висока скорост в неравности, а сега на 60км има постоянен звук.
shalata
Мнениеот shalata » Чет 09 мар 2017 16:51
Здравейте колеги!
Смених вътрешно каре и проблемът се задълбочи още повече. Вече се чува ясно потропване след 50км при което след 80км преминава във виене. Положението става все по-зле. Как след смяна на вътрешното каре нещата стават по-лоши?!? :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
