Здравейте,колеги!
Наскоро си закупих колата и при първото ми излизане извънградско забелязах този странен шум, който се получава когато скоростта е над 120км/ч и когато се мине през плавна неравност и се получи приклякане на окачването. Точно в този момент когато колата кляка и се навежда към пътя се чува един доста отчетлив шум, който много прилича на преминаването през грапавите линии на платната на новите магистрали или като стържене на гума. В началото си мислех, че имам проблем с окачването и гумите опират в калниците. След проверка в сервиз, нямаше никаква видима следа по самите гуми и калници. Интересното е, че имам приятел, който кара подобен дизелов Touran и ми каза, че има същият шум от както си е закупил колата, даже да пробва когато минавам с колата през такива пропадания да отпусна педала на газта и нямало да го има шума. Така и стана, наистина когато не се подава газ не се чува този шум. Дали някой от вас имам подобен проблем или пък някакво предположение от какво може да е това?
Благодаря предварително!
Vw touran 2007 2.0TDI 140kc. странен шум
Последна промяна от shalata на Нед 19 фев 2017 19:16, променено общо 1 път.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Vw touran 2007 2.0TDI 140kc. странен шум при неравности
Тампони на скоростната кутия или на двигателя и се получава едно румолене.
Ами прелича като виене някак, а ако е това което предполагаш, дали не трябва да се чува и когато не подавам газ на педала?
Няма ли други хора, които карат туарани тук?!?
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
амортисьорите как са - те са газови и може да не се забележи видим проблем.
манол написа:амортисьорите как са - те са газови и може да не се забележи видим проблем.
Ами едва ли е от тях, защото този шум се чува само при подава на газ, ако не натискам педала на газта, няма абсолютно никакъв шум :(
hool_23 написа:Размер на гумите?
205/55/16 като имай в предвид, че туарана е крос, със 17ки е оригинално и има бая мегдан между гумата и подкалника. От това не е на 100%, плюс това размера на гумите и джантите е проверен по каталог и ги дават без проблем с тези стойности.
Здравейте, колеги!
Проблемът ми се задълбочава- шумът започна да се чува вече и на по-ниска скорост(над 60км), а не само в неравности, както преди. Послушах колегата и смених десен тампон на двигателя, но нямаше никакъв ефект. Сега се чудя дали да сменям и на скоростната кутия или ако някой познава човек, който може да ми диагностицира проблема, ще съм благодарен да сподели
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Колега провери нивото на маслото в скоростната кутия от контролната пробка виж като развиеш дали ще текне масло . Провери си лагерите на главините.
Лагерглавините са сменени. Не е маслото на скоростната кутия. Проблемът с виенето остава. Помагайте хора
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Аз карам туран, но като изключим шума от приклякането когато се минава по неравност такива шумове нямам. ... Ако си на свободна чува ли се този шум? Принципно когато има скъсан тампон на двигателя, той висва на останалите 1-2 и в този случай е добра идея да се сменят всички, въпросът е че повечето сервизи ще сменят само този, който виждат, някои тампони не се вижда лесно когато са закъсани... От изместена позиция на двигател и скоростна кутия трябва да усещаш нещо нередно когато превключваш - да не уцелваш позиция на предавка , да влиза някоя предавка по-трудно и т.н. То проблема е че скоростния ни лост е такъв, че хода е сравнително къс на 6-те предавки...
Аз съм с DSG и като цяло не усещам никакви нередности в скоростната кутия. Интересното е, че проблемът се задълбочи след смяна на предните пружини. Преди това се случваше само във влизане с висока скорост в неравности, а сега на 60км има постоянен звук.
Здравейте колеги!
Смених вътрешно каре и проблемът се задълбочи още повече. Вече се чува ясно потропване след 50км при което след 80км преминава във виене. Положението става все по-зле. Как след смяна на вътрешното каре нещата стават по-лоши?!?
