Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
От няколко дни забелязах ,че не духа от централната духалка.Между другото при първоначално пускане на климатроника вентилатора се задейства след 10-ина секунди .При подаване на контакт дисплеят не мига а си изписва OFF.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Шаран 7М 1998г.-проблем с централната духалка
А защо го изключваш въобще? По-добре ползвай режима ECON. Ако вентилатора не духа, радиаторчето на парното опича дунапрените край него и те се разпадат. По-добре е да рааботи постоянно. За централните духалки виж да не си ги затворил ръчно (Врътките под тях да не са на 0).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
При Шаран клапите на вакуум ли?
Щото на Пасата се случваше същото нещо, и след време се оправяха.
- samet_1984
goppa написа:А защо го изключваш въобще? По-добре ползвай режима ECON. Ако вентилатора не духа, радиаторчето на парното опича дунапрените край него и те се разпадат. По-добре е да рааботи постоянно. За централните духалки виж да не си ги затворил ръчно (Врътките под тях да не са на 0).
Май нещо не си ме разбрал колега?!Ами нали все пак трябва да гася тази кола и като я загася евентуално се губи дисплейя и мотора на парното спира.При следващото подаване на контакт дисплеят се задейства веднага,но мотора на парното тръгва чак около след 10 секунди понякога и повече.Централната духалка не е затворена т.е.не са на 0.
Съмнявам се ,че нещо или с клапите не е наред
Или управлението на климатроника мизерува. Тук въпроса е дали клапите се командват с вакуум или ел. моторчета.
При сканиране на vag-com ми изкара следните грешки свързани с климатроника:
Adress 08 Auto HVAC
1.Грешка
01273 Fresh Air Blower (V2)
35-10 intermittent
2.Грешка
00657 Positioning Motor For Central Vents(V102)
31-00 Open or Short to Ground
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
samet_1984 написа: Тук въпроса е дали клапите се командват с вакуум или ел. моторчета.
Питаш и си отговаряш
Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи.
Възможно е просто да се е измъкнала буксата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи."
Честито. Може и да се опитва д работи, но да е разместена зъбчатката. Чува ли се накакъв шум при опит за командване на клапата?
- samet_1984
kris11 написа:"Остава да се разбере защо 'мотора за централна вентилация' не работи."
Чува се прищракване при натискане на копчето за вътрешна циркулация.При копчето за краката си работи нормално,а когато е пуснато да духа централно работят двете странични духалки до джамовете,но не работи средната.Ако проблема е в клапата не би ли трябвало и страничните да не духат?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Първо клапата за студено топло е пластмасова. Моторчето за нея е най отгоре и нямаш достъп до нея без да сваляш таблото. Другите са отстрани под волана и е лесно да се махнат.
- samet_1984
bobitur написа:Първо клапата за студено топло е пластмасова. Моторчето за нея е най отгоре и нямаш достъп до нея без да сваляш таблото. Другите са отстрани под волана и е лесно да се махнат.
Значи искаш да кажеш,че средната духалка се командва от отделно моторче?
- kris11
samet_1984 написа:
да всяка клапа отделно моторче. Затова и ти честитих по-горе бъдещата одисея с разпарчосване на таблото.
Неприятна работа. Бях давал преди време линкове по процедурата , но не си спомням в коя тема беше.
- samet_1984
Ясно ще има сваляне на табло заради пустото моторче.А за първата грешка някои има ли си и идея?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
За първата грешка според подобни проблеми в гугъл проблемът е или в самия вентилатор, или в някакво реле, с номер 140. При теб вентилаторът ъръгва така че можеш да погледнеш релето
- goppa
- Двигател: CFFB
Първата грешка е intermittent - тоест появила се е но вече я няма. Изтрий я и проверявай от време на време дали ще се върне.
- samet_1984
Благодарности към всички ви!
В най-кратко време ще се заема да отремонтирам проблемите.
- kris11
samet_1984 написа:В най-кратко време ще се заема да отремонтирам проблемите.
Да не забравиш,че за таблото има крепеж и в двигателният отсек !!!
Очаква те - картинката.
Дай е-майл да ти пратя инструкция с картинки за демонтажа.
П.П. И тъй като ще сваляш табло си купи и четки за вентилатора Bosch HX 341 / 3134320341 oколо8,7-9 лв са в Франсизкуп.
Стават с леко изпиляване в 1 та страна. Няма начин да не са силно износени, а колектора понадран .
На снимката се вижда моторчето за топло/студено точно в средата бяло лъскаво кръгло.
Последна промяна от kris11 на Нед 29 окт 2017 8:21, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
