Въпроса ми е към собственици на шаран или алхамбра с духалки на тавана. Та заводско ли е да няма никакъв поток на въздух в положение на климатроника на HI или на мен някоя клапа на задното парно не ми работи?
На климатик духат студено . Но на топло няма поток на въздух
Въпрос за духалките на тавана - шаран 2005 г.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Въпрос за духалките на тавана - шаран 2005 г.
Като е на топло климатроника, духа от духалки ниско долу, до задна лява седалка и в багажника до бомбето на гумата.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
егати странната работа , някъде го бях прочел това но не ми се вярваше да е така . Щях да разглобявам отзад парното , мислех че някое моторче на клапа не работи .
ni4ko_vd
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
- Местоположение: Видин
Здравей колега аз също съм от скоро със шаран и имам духалки в тавана.Тези в тавана били само за охлаждане за отопление от заден ляв калник и от тези долу в краката и таблото духа.Печка имаш ли?
- ivuchev
ni4ko_vd написа:Здравей колега аз също съм от скоро със шаран и имам духалки в тавана.Тези в тавана били само за охлаждане за отопление от заден ляв калник и от тези долу в краката и таблото духа.Печка имаш ли?
печка нямам защото съм бензин 1.8 т . Иначе има задно парно " в смисъл ходи антифриз до от зад и също така и фреон за климатика , та ми беше интересно как така има радиатор за отопление та толкова ли не можаха да направят клапа за разпределяне , като пусна да духа топло и заден вентилатор се чува една клапа от зад че затваря и притока на въздух до духалките на тавана изчезва . Иначе от таблото от пред си има както си требе .
ni4ko_vd
Еми явно така е измислено
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Малко мислене,и ще разгадаете нещата.
- Stivi
Топлият въздух се качва нагоре,студения пада надолу,затова при отопление духа в краката, а при охлаждане през тавана
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Stivi написа:Топлият въздух се качва нагоре,студения пада надолу,затова при отопление духа в краката, а при охлаждане през тавана
Отгоре на тавана отворите са само за студено
- ivuchev
Благодаря на отзовалите се колеги. Спестихте ми едно разглобяване. Но сега предстои друго - това реле което управлява компа . Днес даде грешка и запали от 3 тия път. Започнаха се фордовите болежки явно.
Zdravko Zankov
Мотора си е на Фолксваген.
- kris11
Zdravko Zankov написа:Мотора си е на Фолксваген.
И ск. кутия е също.
Файл с релетата - ама е на руски
И с предпазителите по години
- Прикачени файлове
- Реле.pdf
- (163.25 KиБ) Свален 119 пъти
- Предохранители.pdf
- (394.13 KиБ) Свален 207 пъти
- ivuchev
kris11 написа:Zdravko Zankov написа:Мотора си е на Фолксваген.
И ск. кутия е също..
Благодаря крис11 . Намерих релето то е с номер 167 на задната страна . Отивам да го сваля и прегледам .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
