Въпрос за духалките на тавана - шаран 2005 г.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 11 авг 2017 14:49
Въпроса ми е към собственици на шаран или алхамбра с духалки на тавана. Та заводско ли е да няма никакъв поток на въздух в положение на климатроника на HI или на мен някоя клапа на задното парно не ми работи?
На климатик духат студено . Но на топло няма поток на въздух
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Въпрос за духалките на тавана - шаран 2005 г.
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 11 авг 2017 20:58
Като е на топло климатроника, духа от духалки ниско долу, до задна лява седалка и в багажника до бомбето на гумата.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 11 авг 2017 21:16
егати странната работа , някъде го бях прочел това но не ми се вярваше да е така . Щях да разглобявам отзад парното , мислех че някое моторче на клапа не работи .
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
Мнениеот ni4ko_vd » Пет 11 авг 2017 21:26
Здравей колега аз също съм от скоро със шаран и имам духалки в тавана.Тези в тавана били само за охлаждане за отопление от заден ляв калник и от тези долу в краката и таблото духа.Печка имаш ли?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 11 авг 2017 21:40
ni4ko_vd написа:Здравей колега аз също съм от скоро със шаран и имам духалки в тавана.Тези в тавана били само за охлаждане за отопление от заден ляв калник и от тези долу в краката и таблото духа.Печка имаш ли?
печка нямам защото съм бензин 1.8 т . Иначе има задно парно " в смисъл ходи антифриз до от зад и също така и фреон за климатика , та ми беше интересно как така има радиатор за отопление та толкова ли не можаха да направят клапа за разпределяне , като пусна да духа топло и заден вентилатор се чува една клапа от зад че затваря и притока на въздух до духалките на тавана изчезва . Иначе от таблото от пред си има както си требе .
ni4ko_vd
Мнениеот ni4ko_vd » Пет 11 авг 2017 21:46
Еми явно така е измислено
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 авг 2017 22:35
Малко мислене,и ще разгадаете нещата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 12 авг 2017 11:22
Топлият въздух се качва нагоре,студения пада надолу,затова при отопление духа в краката, а при охлаждане през тавана :a045
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 13 авг 2017 16:03
Stivi написа:Топлият въздух се качва нагоре,студения пада надолу,затова при отопление духа в краката, а при охлаждане през тавана :a045
Отгоре на тавана отворите са само за студено :th_up
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 13 авг 2017 17:51
Благодаря на отзовалите се колеги. Спестихте ми едно разглобяване. Но сега предстои друго - това реле което управлява компа . Днес даде грешка и запали от 3 тия път. Започнаха се фордовите болежки явно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 авг 2017 19:01
Мотора си е на Фолксваген.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 14 авг 2017 12:37
Zdravko Zankov написа:Мотора си е на Фолксваген.
И ск. кутия е също. :mrgreen .
Файл с релетата - ама е на руски :Mr Green Fun
И с предпазителите по години
Реле.pdf
(163.25 KиБ) Свален 119 пъти
Предохранители.pdf
(394.13 KиБ) Свален 207 пъти
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пон 14 авг 2017 14:19
kris11 написа:
Благодаря крис11 . Намерих релето то е с номер 167 на задната страна . Отивам да го сваля и прегледам .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
