Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч
joro_keri
Регистриран на: Вто 27 окт 2015 6:33
Мнениеот joro_keri » Пет 18 авг 2017 19:24
Здравейте колеги,имам следния проблем: Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч. Сменени предни дискове два пъти 1-ви Цимерман след 2000 км. Феродо и проблема все още го има! Предварително благодаря. Главината където лягат дисковете е изчистена прецизно?
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Re: Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч
Мнениеот kiril_kirilow2 » Съб 19 авг 2017 20:30
Криви / недобре балансирани гуми ?
Профилактика на спирачната система / апарати ?
И това може да доведе до вибрации при спиране.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 19 авг 2017 20:37
като сложиш нови дискове изчезва ли временно
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 19 авг 2017 20:39
Aко си сменял тaмпони нa носaчите и новите сa монтирaни нa къдя-дa-е също може дa игрaе колелото при екстремно спирaне.
joro_keri
Мнениеот joro_keri » Съб 19 авг 2017 21:16
tdi fen написа:изчезва
kiril_kirilow2 написа:Криви / недобре балансирани гуми ?
Благодаря. Гумите са сменени,ще пробвам с апаратите....
joro_keri
Мнениеот joro_keri » Пон 21 авг 2017 18:54
tdi fen написа:като сложиш нови дискове изчезва ли временно
Да..
Дали е възможно проблема да идва от датчик на ABS .....Заден ляв не ми работи и свети лампата постоянно!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 авг 2017 19:27
Не е от датчик.
Просто нямаш АБС
Проблема ти е или в зверски ментета дискове и каръшки късмет, да нацелиш баш тях или (по-вероятно) задържащ спирачен апарат.
Направи си една бавна, спокойна разходка от 5-6км, като, още при тръгването, натисни до долу спирачките, а след това карай, стараейки се да не ги ползваш.
След това спираш и мнооооого внимателно, че яко пари, провери кой от дисковете е нагрял.
