Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч
Здравейте колеги,имам следния проблем: Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч. Сменени предни дискове два пъти 1-ви Цимерман след 2000 км. Феродо и проблема все още го има! Предварително благодаря. Главината където лягат дисковете е изчистена прецизно?
kiril_kirilow2
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: TDI ASZ 2003
- Местоположение: Хасково
Re: Фолксваген Шаран 1.9 вибрира волана при спиране над 80 км/ч
Криви / недобре балансирани гуми ?
Профилактика на спирачната система / апарати ?
И това може да доведе до вибрации при спиране.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
като сложиш нови дискове изчезва ли временно
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Aко си сменял тaмпони нa носaчите и новите сa монтирaни нa къдя-дa-е също може дa игрaе колелото при екстремно спирaне.
tdi fen написа:изчезва
kiril_kirilow2 написа:Криви / недобре балансирани гуми ?
Благодаря. Гумите са сменени,ще пробвам с апаратите....
tdi fen написа:като сложиш нови дискове изчезва ли временно
Да..
Дали е възможно проблема да идва от датчик на ABS .....Заден ляв не ми работи и свети лампата постоянно!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не е от датчик.
Просто нямаш АБС
Проблема ти е или в зверски ментета дискове и каръшки късмет, да нацелиш баш тях или (по-вероятно) задържащ спирачен апарат.
Направи си една бавна, спокойна разходка от 5-6км, като, още при тръгването, натисни до долу спирачките, а след това карай, стараейки се да не ги ползваш.
След това спираш и мнооооого внимателно, че яко пари, провери кой от дисковете е нагрял.
Просто нямаш АБС
