Питане за чистачки на VW TOURAN 2006г
ilian85
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 19:04
Мнениеот ilian85 » Чет 26 мар 2020 14:13
Здравей те Колеги!Може те ли да ме насочите кой са релета за чистачките и комфорт модула има ли общо с тях.Откачена е буксата на предния капак!Проблема си остава има чистачки когато си поиска.Между другото забелязвам че се нулират километража и часовника!Някакви насоки!
Поздрави!
Последна промяна от ilian85 на Чет 26 мар 2020 14:33, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Питане за чистачки на тоуран
Мнениеот IvanMan » Чет 26 мар 2020 14:23
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
ilian85
Re: Питане за чистачки на VW TOURAN 2006г
Мнениеот ilian85 » Чет 26 мар 2020 14:35
Така става ли
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Чет 26 мар 2020 16:09
С два мотора ли си
ilian85
Мнениеот ilian85 » Чет 26 мар 2020 20:14
Колега в какъв смисъл два мотора един отпред и едим за задната чистачка ли?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 мар 2020 8:34
ляв и десен мотор отпред. Избягва се трапецовидния лостов механизъм и проблемите с износени ябълковидни втулки
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 мар 2020 10:18
с два е , ама избягването на лостовия механизъм и ябълковидните втулки по-скоро се задълбочава по две
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 27 мар 2020 13:06
Не е сигурно дали е с два, има с два, има и един Но и колегата не казва.
Аз съм с два /на приятел е с един / и проблема при мене беше студени спойки в буксата на главния мотор който се намира от шофьорската страна. Казвам главния защото рамото на чистачка пада върху рамото на другата чистачка и той ако не сработи не тръгва и другия. Иначе той може да си работи индивидуално без пасажерския. Колегата да пробва ако разклати буксата яко дали тръгва аз така го хванах. Процедурата е сваляне на мотора разглобяване и презапояване на буксата на моторчето.
ilian85
Мнениеот ilian85 » Вто 31 мар 2020 13:04
С един е мотор.
Къде е управлението на тези чистачки?
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Вто 31 мар 2020 14:26
На самия мотор трябва да е.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 01 апр 2020 15:05
И как може да се разбере дали е със един или два мотора.При мен като изгася двигателя,чистачките помръдват.(не винаги)
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Чет 02 апр 2020 10:47
Мърдат защото си търсят нулевата позиция и при мене е така. Виж схемата по горе и се орентирай ако се събират перата в средата и се движат едно срещу друго си с два. Ако си с нормални пера късо пасажерско и дълго шоферско си с един. Или качи снимка на твойте.
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Чет 02 апр 2020 17:03
Значи един мотор.
