Здравей те Колеги!Може те ли да ме насочите кой са релета за чистачките и комфорт модула има ли общо с тях.Откачена е буксата на предния капак!Проблема си остава има чистачки когато си поиска.Между другото забелязвам че се нулират километража и часовника!Някакви насоки!
Поздрави!
Питане за чистачки на VW TOURAN 2006г
Последна промяна от ilian85 на Чет 26 мар 2020 14:33, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Питане за чистачки на тоуран
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Питане за чистачки на VW TOURAN 2006г
С два мотора ли си
Колега в какъв смисъл два мотора един отпред и едим за задната чистачка ли?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ляв и десен мотор отпред. Избягва се трапецовидния лостов механизъм и проблемите с износени ябълковидни втулки
с два е , ама избягването на лостовия механизъм и ябълковидните втулки по-скоро се задълбочава по две
- Прикачени файлове
- Untitled.jpg (53.71 KиБ) Видяна 3662 пъти
- vankat-2
Не е сигурно дали е с два, има с два, има и един Но и колегата не казва.
Аз съм с два /на приятел е с един / и проблема при мене беше студени спойки в буксата на главния мотор който се намира от шофьорската страна. Казвам главния защото рамото на чистачка пада върху рамото на другата чистачка и той ако не сработи не тръгва и другия. Иначе той може да си работи индивидуално без пасажерския. Колегата да пробва ако разклати буксата яко дали тръгва аз така го хванах. Процедурата е сваляне на мотора разглобяване и презапояване на буксата на моторчето.
- vankat-2
На самия мотор трябва да е.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
И как може да се разбере дали е със един или два мотора.При мен като изгася двигателя,чистачките помръдват.(не винаги)
- vankat-2
Мърдат защото си търсят нулевата позиция и при мене е така. Виж схемата по горе и се орентирай ако се събират перата в средата и се движат едно срещу друго си с два. Ако си с нормални пера късо пасажерско и дълго шоферско си с един. Или качи снимка на твойте.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Значи един мотор.
