Vw touran1.9tdi 105к.с. как се пуска печката ?
petiavenci
- Регистриран на: Съб 16 яну 2021 8:52
Здравейте!Искам да попитам как се пуска печката на vw touran 1.9tdi с климатик е
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Vw touran1.9tdi 105к.с. как се пуска печката ?
Ако няма отделно копче, значи се пуска автоматично при определени условия(ако въобще работи). Работи при работещ двигател, парното настроено на топло, и външна температура под 5 градуса(май толко беше, не съм сигурен). Т.е. не е автономна печка, а се води донагревател, помага за загряването при работещ мотор.
По принцип може да се преправи да работи и самостоятелно. Но по принцип са им малко калпави тия печки.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Освен казаното от предния колега.....и бутона Еcon трябва да е изключен....и разбира се печката да не повредена...
cecoa1
- Двигател: AVF
Вярно е за ECON, но питащият си е казал, че е с климатик, а там такъв бутон няма. Има го само при климатроник.
