Vw touran1.9tdi 105к.с. как се пуска печката ?
petiavenci
Регистриран на: Съб 16 яну 2021 8:52
Мнениеот petiavenci » Вто 26 яну 2021 22:50
Здравейте!Искам да попитам как се пуска печката на vw touran 1.9tdi с климатик е
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Vw touran1.9tdi 105к.с. как се пуска печката ?
Мнениеот cecoa1 » Сря 27 яну 2021 12:45
Ако няма отделно копче, значи се пуска автоматично при определени условия(ако въобще работи). Работи при работещ двигател, парното настроено на топло, и външна температура под 5 градуса(май толко беше, не съм сигурен). Т.е. не е автономна печка, а се води донагревател, помага за загряването при работещ мотор.
По принцип може да се преправи да работи и самостоятелно. Но по принцип са им малко калпави тия печки.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Нед 31 яну 2021 21:41
Освен казаното от предния колега.....и бутона Еcon трябва да е изключен....и разбира се печката да не повредена...
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 31 яну 2021 21:50
Вярно е за ECON, но питащият си е казал, че е с климатик, а там такъв бутон няма. Има го само при климатроник.
