.На другия ден обаче пак светна,и така си свети.Сега обаче като се затопли и започнах да пускам климатика забелязах следната аномалия-като загася колата след като съм карал на климатик известно време и запаля отново- лампата не свети.Обаче това е временно,ако това се случи вечерта като запаля сутринта лампата пак свети,съответно АБС няма.ABS аномалия VW Sharan 2000г. 1.9 тди AVG 110к.с.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Здравейте,от време на време ми светваше лампата на АБС,но за кратко.В един момент светна и не угасна,реших да я закача и да видя какво става оказа се ABS hidraulicpump signal outside specifications или нещо такова.Грешката не се изтрива.Опитах със смяна на предпазителите-не стана,разглобих бушонното табло не открих нищо,обаче след като го сглобих лампата угасна
.На другия ден обаче пак светна,и така си свети.Сега обаче като се затопли и започнах да пускам климатика забелязах следната аномалия-като загася колата след като съм карал на климатик известно време и запаля отново- лампата не свети.Обаче това е временно,ако това се случи вечерта като запаля сутринта лампата пак свети,съответно АБС няма.-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: ABS аномалия VW Sharan 2000г. 1.9 тди AVG 110к.с.
В диагностиката ще видиш модела на хидроблока. Напиши го тук.
Пламен Тодоров
ОК,като намеря време ще го направя,но защо ти е този номер?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents
[hide]
* 1 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
o 1.1 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
+ 1.1.1 Possible Symptoms
+ 1.1.2 Possible Causes
+ 1.1.3 Possible Solutions
o 1.2 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Electrical Fault in Circuit
+ 1.2.1 Possible Symptoms
+ 1.2.2 Possible Causes
+ 1.2.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
* ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
* Wiring and/or Connector(s) faulty
* ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
* Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
* Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
* Check Wiring and/or Connector(s)
* Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
* Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Possible Symptoms
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
* Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
* Check Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64)
Та както е описано по-горе. Търси лош контакт по куплонзи и бушони.
Contents
[hide]
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Possible Symptoms
Possible Causes
* Fuse(s) faulty
Possible Solutions
* Check Fuse(s)
Zdravko Zankov
За това го питам за модела. Борих подобен проблем преди години на Пасата.
Пламен Тодоров
Благодаря за насоките,днес ще погледна модела.Чудя се ,обаче дали този АБС е с вграден компютър или е отделен?Пак ще трябва да разглобя бушоннното табло да проверя макар ,че предния път като разглобявах имаше ток и на двата предпазителя.Явно трябва да разгледам по-обстойно.
Пламен Тодоров
Пламен Тодоров
Все още си карам без ABS,с някои малки изключения-лятото като карам на климатик дълго време лампата изгасва.Явно е някоя спойка.Преди време обаче си купих ABS за около 7 лв.,но като пристигна проверих номера и се оказа за в6 двигател.Все тая,и без това не съм се засилил да го сменям,но се чудя дали ,ако е работещ може при нужда да замени моя?? Не знам буксата и самият модул дали са еднакви,защото е заврян на гадно място и не мога да го видя.
