Touran 2.0 ecofuell 2006 г Проблем след смяна на ангренаж
hippo
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 20:14
Автомобил: Vw touran 2 109кс ecofuel 2006
Мнениеот hippo » Вто 17 юни 2025 7:30
Здравейте, някой забелязал ли е сутрин на студен мотор като запали да се чува стържене като от ремък и след като загрее двигателя спира? Установил съм, че е от ангренажа, но незнам дали е от ролката, ремъка или помпата. Сменени са преди 5000км. преди това нямаше този шум. Колата е Touran 2.0 ecofuell 2006г. Някой сменял ли си го е сам?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Проблем след смяна на ангренаж
Мнениеот railfan » Вто 17 юни 2025 7:32
Проверете как е зацепена и дали е на белези.
hippo
Мнениеот hippo » Вто 17 юни 2025 8:41
Как е зацепено кое? Предполагам за ремъка. Ролката какво усобенно има при зацепването? Ако е прехвърлил зъб няма ли да ми прави проблеми постоянно?
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 17 юни 2025 9:43
Ами да, нали за него говорим. Ролката няма отношение към зацепването, но описаните от теб симптоми водят към мисълта да се провери това. Имал съм случай да ми прескочат зъби на ангренаж и точно така се чуваше едно виене на студен мотор, което тогава не можех да идентифицирам. Другото, което може да проверите е да не е пренатегнат.
