Touran 2.0 ecofuell 2006 г Проблем след смяна на ангренаж
hippo
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 20:14
- Автомобил: Vw touran 2 109кс ecofuel 2006
- Местоположение: Плевен
Здравейте, някой забелязал ли е сутрин на студен мотор като запали да се чува стържене като от ремък и след като загрее двигателя спира? Установил съм, че е от ангренажа, но незнам дали е от ролката, ремъка или помпата. Сменени са преди 5000км. преди това нямаше този шум. Колата е Touran 2.0 ecofuell 2006г. Някой сменял ли си го е сам?
hippo
Re: Проблем след смяна на ангренаж
Как е зацепено кое? Предполагам за ремъка. Ролката какво усобенно има при зацепването? Ако е прехвърлил зъб няма ли да ми прави проблеми постоянно?
Ами да, нали за него говорим. Ролката няма отношение към зацепването, но описаните от теб симптоми водят към мисълта да се провери това. Имал съм случай да ми прескочат зъби на ангренаж и точно така се чуваше едно виене на студен мотор, което тогава не можех да идентифицирам. Другото, което може да проверите е да не е пренатегнат.
