Централното не отключва и заключва задните врати
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Вто 05 авг 2025 10:39
Форд Галакси 1.9 тди , 99 година, AVG мотор. Отключвам с ключ (без дистанционно). От предните две врати се заключваха и отключваха всички - задните две врати , багажника и капачката на резервоара. От известно време задните врати не се управляват от централното. Звука, който издаваха също е по-кратък. До сега прегледах бушоните - всички са здрави. Моля за съвети къде какво да ровя.... :c020
Последна промяна от ila на Вто 05 авг 2025 11:42, променено общо 1 път.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Re: Централното не отключва и заключва задните врати
Мнениеот NikMar55 » Вто 05 авг 2025 11:32
Нека позная. Колата сигурно е ЗАЗ 968.
ila
Мнениеот ila » Вто 05 авг 2025 11:46
NikMar55 написа:Нека позная. Колата сигурно е ЗАЗ 968.
Първата ми кола беше Шкода 120. Тя нямаше централно. Остави ме на пътя... До сега като чуя само първите букви ШК.. и ми идва да повръщам. На заза всичко му се ремонтираше на пътя. :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 авг 2025 6:30
Провери си сноповете в задните врати в гумената гофра. Късат се веднага след куплунга от огъване при отваряне затваряне особено докрай отв./затв.
На задните врати снопа не е с много проводници - само 18 са на брой .
За ремонт сваляш корите и кърпиш скисаното. Обаче си купи преди това щипки жълти за тапицерията / има ги в Алати/ . Чупят се от старост прио сваляне на кората . За по-лесно развиваш и половинката на куплунга, който е закрепен за вратата чрез завъртане, режеш едена свинска опашка и издърпваш снопа назад във вратата и през големия отвор работиш.
Ако някой проводник е скъсан веднага до куплунга 0 мисията е безмислена - бързо се къса пак.
Закл'чвай задните от дръжките във вратите
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 06 авг 2025 6:40
И на мен първата ми мисъл беше сноповете, защото е редовен проблем. Но с оглед на факта че и двете врати или едновременно или в много кратък период спират да се заключват, ме кара да мисля по-скоро за комфорт модул. Винаги могат да се проверят сноповете, но комфорт модула е единия компонент, който е общ в ситуацията.
ila
Мнениеот ila » Сря 06 авг 2025 11:08
Дръпнах гумената гофра, но на пръв поглед няма скъсан кабел. Опитах се да откача куплунга от колоната, но не успях. Инструмент ли трябва да ползвам за да го откача?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 авг 2025 15:00
Traytor написа:И на мен първата ми мисъл беше сноповете, защото е редовен проблем. Но с оглед на факта че и двете врати или едновременно или в много кратък период спират да се заключват, ме кара да мисля по-скоро за комфорт модул. Винаги могат да се проверят сноповете, но комфорт модула е единия компонент, който е общ в ситуацията.
Koмфорта му е в таблото с предпазителите пред ляво коляно. Черна кутийка.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 авг 2025 15:04
ila написа:Дръпнах гумената гофра, но на пръв поглед няма скъсан кабел. Опитах се да откача куплунга от колоната, но не успях. Инструмент ли трябва да ползвам за да го откача?
Визуално може изолацията да е здрава , но вътре да са прекъснати нишките . Прозвъняване му е цаката с мултицет.
Със завъртане и натиск навътре на куплунга към колонката
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Сря 06 авг 2025 18:36
Блокирала машинка на някоя задна врата .Скоро го имах този проблем ,беше задна дясна .След смяната и всичко работи .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 авг 2025 18:56
Аз също го имах, но задна лява си работеше
По-скоро проблема ще е с шофьорската, ама пък тогава май не се заключваше и пасажерската врата. :gruebel
Не помня вече!
Със сигурност при мен на шофьорската беше изгоряло второто моторче, за вторичното заключване. Тогава не заключваше и задните, и капачката на резервоара.
Ама ми се струва, че заключваше пасажерската, без да съм сигурен в това
ila
Мнениеот ila » Съб 09 авг 2025 9:42
nikidimow написа:Блокирала машинка на някоя задна врата .Скоро го имах този проблем ,беше задна дясна .След смяната и всичко работи .
Как да стигна до тази машинка? Свалям кората и после...
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 10 авг 2025 8:13
Пробвай с VAG-COM да провериш за грешки.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 10 авг 2025 8:52
Диагностика и спри да гониш причини които предполагат повреда и в двете врати. Винаги трябва да мислиш къде може да е една повреда която да влияе общо. Шансовете да ти се прекършат сноповете и на двете задни врати едновременно е нищожен, същото важи за машинки, брави и прочие.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 11 авг 2025 17:27
Пламен Тодоров написа:Пробвай с VAG-COM да провериш за грешки.
Нищо не показва VCDS a - колата му е от първото поколение, няма прословутите микроключета по бравите , а най- обикновенни бутони с двойна контактна система. Има ги в Евро 07
А и не е голяма болка, че да разфасова кори . Има си дръжки от вътрешната страна на вратите. Натиска дръжката навътре към вратата и се заключва тази врата.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 12 авг 2025 7:33
Напротив.Показва си всичко,моята съм я закачал за проба.Има даже и микроключета .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
