Подгревни свещи - реле Транспортер т3 1.6д
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
След смяна на релето лампата за подгряване свети по 1мин. на студен и топъл двигател. Някакви идей защо така се получава ?
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Подгревни свещи - реле Транспортер т3 1.6д
Това че лампата свети не е гаранция че свещите подгряват.Релето взема сигнал от датчика монтиран на фланеца за водата отстрани на главата.Проверете датчика дали работи.Единият път с откачен от буксата и втори с кабела директно опрян на маса.Релето представлява реле време.Вариант 1 студен мотор,вариант 2 топъл двигател.
Да се възползвам от темата. Моята лампа за подгрев не ще да свети,а чувам релето как изключва.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
detebg написа:Да се възползвам от темата. Моята лампа за подгрев не ще да свети,а чувам релето как изключва.
Може диода да е изгорял, замери дали идва ток до диода.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Имам едно реле което си подгрява нормално , но лампата на таблото не светеше. Като го смених всичко се оправи.
