Подгревни свещи - реле Транспортер т3 1.6д
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 26 ное 2015 13:59
След смяна на релето лампата за подгряване свети по 1мин. на студен и топъл двигател. Някакви идей защо така се получава ?
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Re: Подгревни свещи - реле Транспортер т3 1.6д
Мнениеот MrDiesel » Пет 27 ное 2015 21:29
Това че лампата свети не е гаранция че свещите подгряват.Релето взема сигнал от датчика монтиран на фланеца за водата отстрани на главата.Проверете датчика дали работи.Единият път с откачен от буксата и втори с кабела директно опрян на маса.Релето представлява реле време.Вариант 1 студен мотор,вариант 2 топъл двигател.
detebg
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 18:00
Мнениеот detebg » Съб 28 ное 2015 8:13
Да се възползвам от темата. Моята лампа за подгрев не ще да свети,а чувам релето как изключва.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 28 ное 2015 12:03
detebg написа:Да се възползвам от темата. Моята лампа за подгрев не ще да свети,а чувам релето как изключва.
Може диода да е изгорял, замери дали идва ток до диода.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 29 ное 2015 15:56
Имам едно реле което си подгрява нормално , но лампата на таблото не светеше. Като го смених всичко се оправи.
Върни се в “T3”
