електро проблем
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
vozi63
Регистриран на: Пет 18 юни 2021 8:35
електро проблем
Мнениеот vozi63 » Сря 01 окт 2025 8:29
Привет,колеги!Та,релето на мигачите залепна ли ,какво ли.незнам ..като дам мигач,чува се "цък" и датчика свети постоянно за давата мигача и за авариините.Взех ново реле,боднах го ,давам мигач -работи!!Ето ,къде е бил проблемът, ама не !!След като едократно проработи и новото реле блокира((Къде според вас ,може да е "заровено кучето"?!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: електро проблем
Мнениеот goppa » Пет 03 окт 2025 8:11
Може да имаш късо съединение по някой могач и от това да се заварява релето.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: електро проблем
Мнениеот Pichaga » Пет 03 окт 2025 17:53
Моля, промни заглавието с модел на колата и двигател, както и по конкретно описание в заглавието
благодаря
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: електро проблем
Мнениеот Ivo_ » Пон 06 окт 2025 12:10
Като за начало откачи ключа за аварийните и провери дали тогава работи. Ако работи, тогава е ясно. Ако ли не, можеш да търсиш проблема в превключвателя за мигачите на кормилната колона. Аз имах подобен проблем, но само с левия мигач. Реших го със замяна на лоста за мигачите. Вероятно разглобяване и почистване на пиновете, които са вътре в ключа би могло да свърши работа, но така или иначе имах нов и го сложих.
vozi63
Re: електро проблем
Мнениеот vozi63 » Пет 10 окт 2025 9:33
оказа се акумолатор...
Върни се в “T3”
