електро проблем
електро проблем
Привет,колеги!Та,релето на мигачите залепна ли ,какво ли.незнам ..като дам мигач,чува се "цък" и датчика свети постоянно за давата мигача и за авариините.Взех ново реле,боднах го ,давам мигач -работи!!Ето ,къде е бил проблемът, ама не !!След като едократно проработи и новото реле блокира((Къде според вас ,може да е "заровено кучето"?!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: електро проблем
Може да имаш късо съединение по някой могач и от това да се заварява релето.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: електро проблем
Моля, промни заглавието с модел на колата и двигател, както и по конкретно описание в заглавието
благодаря
благодаря
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: електро проблем
Като за начало откачи ключа за аварийните и провери дали тогава работи. Ако работи, тогава е ясно. Ако ли не, можеш да търсиш проблема в превключвателя за мигачите на кормилната колона. Аз имах подобен проблем, но само с левия мигач. Реших го със замяна на лоста за мигачите. Вероятно разглобяване и почистване на пиновете, които са вътре в ключа би могло да свърши работа, но така или иначе имах нов и го сложих.
