Проект VW Caravelle T3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
jordanangelov_
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Re: Проект VW Caravelle T3
Мнениеот jordanangelov_ » Нед 06 дек 2009 18:04
ще кача при първа възможност
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Чет 10 дек 2009 21:53
да ви кажа цял ден се занимавам с бензиновата помпа не качва бензин до карбуратора и няма палене разглобих всичко и видях единственото което може да е пвдигача на вала (сигурен съм че знаете за какво става на въпрос но да си кажа то е една стоманена пръчица) от каде мога да си взеема че от ремонта се съмнявам да не го е сменил (смотания майсотр) до сега незнам как е работила ако някои има резервно да пише или поне да погледне колко сантиметра е дълго да видя данеби да е пилено
само проблеми но няма отказване
защо да е по лесния начин като може и да е по трудния
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 10 дек 2009 23:29
Има 2 вида пръчки, според модела помпа, ти по-добре измери твойта да видя дали си с късата или дългата и ще ти пратя някоя, а както говориш за тоя майстор, ако наистина мислиш, че не му е било в компетенцията да се ровичка с тия мотори, по добре го дай на някой дето се занимава с тях и да го провери, че ако има фал ще замине за нула време... :roll:
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Пет 11 дек 2009 9:24
Дължината на пръчките е 108мм.и 100мм.
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пет 11 дек 2009 9:41
щях да го карам да проверяват двигателя но неиска да запали и от там се започна днес ще обикалям и ще пиша
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пет 11 дек 2009 17:27
помпата се беше развалила запали и се движи добре благодаря иначе на всички :)
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пет 15 яну 2010 18:33
колеги трябва ми за плъзгащата врата кората от вътре за пътнически вариант ще се тапицира на ново така че ...няма значение състоянието
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 15 яну 2010 22:11
Ако си запазил старата я използвай като шаблон и си изрежи от фазер основата-отгоре с тънък дунапренов лист -5 мм и кожа с декоративни шевове и ще стане! Свържи се с PACH- той е правил това упражнение на синия си бус!Успех! :да:
Последна промяна от Ivaile на Пон 18 яну 2010 19:04, променено общо 1 път.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: проект Т3
Мнениеот red rider » Пет 15 яну 2010 22:39
jordanangelov_ написа:Ето обещаните снимки, никак не е добре бусчето, но нали за това е да се реставрира и да се направи по начин по който ми харесва :D
Къде са тия снимки от май месец миналата година :roll:
Върни се в “T3”
