Проект VW Caravelle T3
- jordanangelov_
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2 4 D AAB
Re: Проект VW Caravelle T3
ще кача при първа възможност
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
да ви кажа цял ден се занимавам с бензиновата помпа не качва бензин до карбуратора и няма палене разглобих всичко и видях единственото което може да е пвдигача на вала (сигурен съм че знаете за какво става на въпрос но да си кажа то е една стоманена пръчица) от каде мога да си взеема че от ремонта се съмнявам да не го е сменил (смотания майсотр) до сега незнам как е работила ако някои има резервно да пише или поне да погледне колко сантиметра е дълго да видя данеби да е пилено
само проблеми но няма отказване
защо да е по лесния начин като може и да е по трудния
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Има 2 вида пръчки, според модела помпа, ти по-добре измери твойта да видя дали си с късата или дългата и ще ти пратя някоя, а както говориш за тоя майстор, ако наистина мислиш, че не му е било в компетенцията да се ровичка с тия мотори, по добре го дай на някой дето се занимава с тях и да го провери, че ако има фал ще замине за нула време...
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Дължината на пръчките е 108мм.и 100мм.
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
щях да го карам да проверяват двигателя но неиска да запали и от там се започна днес ще обикалям и ще пиша
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
помпата се беше развалила запали и се движи добре благодаря иначе на всички
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
колеги трябва ми за плъзгащата врата кората от вътре за пътнически вариант ще се тапицира на ново така че ...няма значение състоянието
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Ако си запазил старата я използвай като шаблон и си изрежи от фазер основата-отгоре с тънък дунапренов лист -5 мм и кожа с декоративни шевове и ще стане! Свържи се с PACH- той е правил това упражнение на синия си бус!Успех!
Последна промяна от Ivaile на Пон 18 яну 2010 19:04, променено общо 1 път.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: проект Т3
jordanangelov_ написа:Ето обещаните снимки, никак не е добре бусчето, но нали за това е да се реставрира и да се направи по начин по който ми харесва
Къде са тия снимки от май месец миналата година
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
