Другари, пред дилема съм, помагайте :)
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Другари, пред дилема съм, помагайте :)
Олиото от фритюрниците е смърт за помпата и дюзите.Прецеждаш очичките от цацата,ОБАЧЕ солта остава.Биогоривото пък се оказа една химия,която в чисто състояние има още по поразяващ ефект.Именно за това в нафтата се добавят някакви нищожни проценти.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
DA@KA написа:Олиото от фритюрниците е смърт за помпата и дюзите.Прецеждаш очичките от цацата,ОБАЧЕ солта остава.Биогоривото пък се оказа една химия,която в чисто състояние има още по поразяващ ефект.Именно за това в нафтата се добавят някакви нищожни проценти.
Колега на този двигател помпата и дюзите са 150лв на старо,и се избиват
от икономията за две седмици,така че не е никакъв проблем
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Олиото е от някакви понички, сол няма, надявам се и захар да няма
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Ванка , хайде и аз да кажа скромното си мнение (скромно , защото както знаеш все още нямам бус - за сега събирам пари , мнения и "опит" от форума)....
Та , по темата - не е тайна , че точно този модел е доста старичък ( най-новия е на 20 години).
Почти всички се стремят да си направят бусовете до състояние , което ти вече си достигнал (двигател , ламарини , оборудване и мн. други ). Не съм смятал точно каква е разликата между бензин и дизел , но ако по време на работата ти като ди-джей заделяш по един поздрав за гориво (извини ме - не ти правя сметка на парите), то тогава си избиваш разликата в горивото, но удоволствието от постигнатото с твоя бус явно е несравнимо... И всичко това БЕЗ газова уредба.... Ако в бусовете не се намери място за газова бутилка , то какво остава за колите...
АКО аз бях на твое място - не бих пипал този двигател - в най-тежкия случай , бих му сложил газ и... да си гледам кефа... Ако смениш двигателя (според мен) се връщаш в "първи клас" - защо , за мен няма обяснение....
Дано да съм ти бил полезен.
Успех !
Успех !
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Все едно да се качи от кон на магаре
dimi dimov
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:55
- Местоположение: novi pazar
Слагай си дизела братле,абсолютен катър,нищо не гори,не се чупи и е евтин за подръжка,а и не е толкова зле вървежа,като ти се иска адреналин пали си ТДИ-то и се кефи,все пак говорим за работа не за кеф,ама то така---като имаш много незнаеш кво да праиш
,помогай за намиране на палатка тоя от София така и не го открих
ииииии кажи нещо за Троян моля те
ииииии кажи нещо за Троян моля те- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
А какво лошо има да комбинираш работата с удоволствието?
И при това без много галимации, дизела стане ли нещо на път с него може и да не го подкараш, а при зебина имаш още един вариант с горивото, освен това на 6-7 атмосферки си пали и някак си върви и те прибира, а дизела при такава компресия йок.
А на път да сменяш дизел помпи, па да ги настройваш без стендове и алабала и портокала, и прочее галимаци, и пълен комплект дюзи, че някоя ако се запуши и мъка. Аз съм за бензин+пропан/бутан на ГИ. Това е цивилизацията за мен.
- PACH
- Bus Master
dimi dimov написа:Слагай си дизела братле,абсолютен катър,нищо не гори,не се чупи и е евтин за подръжка,а и не е толкова зле вървежа,като ти се иска адреналин пали си ТДИ-то и се кефи,все пак говорим за работа не за кеф,ама то така---като имаш много незнаеш кво да праиш,помогай за намиране на палатка тоя от София така и не го открих
Бате Димо, я дай малко реални цифри като разход на дизелчето ти ?
dimi dimov
PACH написа:dimi dimov написа:Слагай си дизела братле,абсолютен катър,нищо не гори,не се чупи и е евтин за подръжка,а и не е толкова зле вървежа,като ти се иска адреналин пали си ТДИ-то и се кефи,все пак говорим за работа не за кеф,ама то така---като имаш много незнаеш кво да праиш,помогай за намиране на палатка тоя от София така и не го открих
до Гърция го засичах,багажи/видя кервана/4 души,карах го 80-90,спазвах ограниченията и на Сандански взема 39 литра/630км/.....това е истината.В града и на къси растояния не съм го засичал,с караваната го засичах,дойде ми 9,което е просто нищо.Кво да ти кажа,караш бус зареждаш кола.Говорихме си с ВАТСНI,каза,че е пуснал помпата максимално за да му върви и му дало около 7.Това е
- PACH
- Bus Master
dimi dimov написа:PACH написа:dimi dimov написа:Слагай си дизела братле,абсолютен катър,нищо не гори,не се чупи и е евтин за подръжка,а и не е толкова зле вървежа,като ти се иска адреналин пали си ТДИ-то и се кефи,все пак говорим за работа не за кеф,ама то така---като имаш много незнаеш кво да праиш,помогай за намиране на палатка тоя от София така и не го открих
Ясноооо, то при мен повечето е градско.Ама от вчера карам GTI-ката, удоволствието е ... ох котйоооо
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Така де котьооо
Само един ГИ му присаждаш на пропан-бутан, и кефа си продължава без проблем
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Слагай бутилката 60 литра под задната седалка и си готов. Моя е така. Газта е най-изгодното гориво, отделно при добра настройка не се различава от вървежа на бензин. Моя е боксер, по кофти терен (Искърското дефиле - 70 км повечето 3-та) си гори 14 на газ, в града горе-долу пак там. Твоя ще падне до 12 сигурно без проблем, боксера принципно си е лаком. При разход на газ 12-13 литра, не си заслужава да минаваш на печка и да губиш динамика, разхода като кинти е същия.
- PACH
- Bus Master
Mihailov78 написа:Слагай бутилката 60 литра под задната седалка и си готов. Моя е така. Газта е най-изгодното гориво, отделно при добра настройка не се различава от вървежа на бензин. Моя е боксер, по кофти терен (Искърското дефиле - 70 км повечето 3-та) си гори 14 на газ, в града горе-долу пак там. Твоя ще падне до 12 сигурно без проблем, боксера принципно си е лаком. При разход на газ 12-13 литра, не си заслужава да минаваш на печка и да губиш динамика, разхода като кинти е същия.
Мдаммм и моите сметки така излизат.Другата седмица ще сменя ламбда сондата че и е дошло времето и ще ходя да говоря с един майстор за газ.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
само не слагай обикновена газова, или ламбдабозата. ГИ може и по-дълго време да се излаща, но все пак намеренията са дълго време да си го караш кораба. а цивилизацията си е цивилизация
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
аз карам шарана с газов инжекцион, за сега това е най-добрият вариянт.
просто не се цигани и си сложи хубава газова система /инжекционна/
