колеги някой знае ли размера на джантите на Т2 знам че са с 5 дупки и са 14 цола......
гумите по принцип ги дават 185 R 14 a аз имам 185/60/14 от голфа ми дали ще станат на буса или ще се смъкне много надолу
гуми за Транспортер Т2
- danaildimitrov1982
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Не слагай обикновенни гуми. За транспортер гумите са си бусови и са подсилени.Знам че има знак на самата гума ама не се сещам какъв е.
Преди време баща ми сложил гуми за лека кола на нашия бус и каза че изкарали около 40км пробег.. Вкрайна сметка евентуално ще ти излезе по скъпо да купуваш и сменяш два пъти гуми а и ще се притесняваш колко товар и хора качваш..Като цяло не виждам смисъл но ти се решаваш
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re:
GlavatarQ написа:какви са цените на гумите за Т3
Аз сложих джипови гуми с размер 195/80/15 и нямам никакви ядве с гумите, преди това го карах с автомобилни 195/65/15 и никога не съм имал проблеми.Ако не се натоварва прекалено и с автомобилни гуми може да си го караш спокойно.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Re: гуми за Транспортер Т2
Здравейте , да ви питам нещо колеги. Транспортер Т3 2wd може ли да сабере задни гуми 205/70/15? В момента съм с 195 /70/15 зимни , но трудно се издуват на големите джанти (не прилепят как да е ) единствено едни летни мишелинки 195 /70/15 се монтират лесно понеже според мен мишелин каучука е по мек те си остават за отпред .Зимните с такива размери едвам ги надухме . старите задни летни гуми бяха 205/65/15 нямаше ядове с издуване и събиране под копето , но ми се ще да са малко по високи.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
от 4 години карам лятото със автомобилни гуми и никога не съм имал подобни проблеми като изкривени или гръмнали гуми,така че давай смело и слагай автомобилни и газ
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте , да ви питам нещо колеги. Транспортер Т3 2wd може ли да сабере задни гуми 205/70/15? В момента съм с 195 /70/15 зимни , но трудно се издуват на големите джанти (не прилепят как да е ) единствено едни летни мишелинки 195 /70/15 се монтират лесно понеже според мен мишелин каучука е по мек те си остават за отпред .Зимните с такива размери едвам ги надухме . старите задни летни гуми бяха 205/65/15 нямаше ядове с издуване и събиране под копето , но ми се ще да са малко по високи.
Може....
Аз отпред съм с 205, отзад с 235...- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Бе да ти кажа колега май гумаджийте ти са лабави,ще ти напомня за ефекта "стречинг",че там се издува доста тясна гума на доста широка джанта.И първо обясни на какви джанти се опитваш да слагаш тези гуми.
На Т3 може да се сложата и 18 цолови гуми и джанти.
На Т3 може да се сложата и 18 цолови гуми и джанти.-
Ivailo G. Ivanov
Благодаря за одговорите на въпроса . Джантите са 7j x 15 H2 . На първата гумаджийница не гледах как се опитват да ги сложат , само забелязах , че доста се бавеха . Когато проверих какво става ми казаха , че неставало да ги сложат биле пробвали с бензин и пак не ставало . Пратиха ме да търся бърз въздох във Варна . Такова нещо в нащето селце няма . Реших да посетя друг гумаджия мой приятел , когато я запалихме гумата с корселин ми стана лошо , понеже не се получи ефекта на издуване . След това четери човека на машината бутане , дърпане и така успяхме да ги надуем. Сега като се прибрах и замерих разстоянието между гумата 195/70/15 и носача е около 5,5 см би трябшало да побере 205/70/15. на що годе добра цена гуми .
