гуми за Транспортер Т2
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
baklen
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 7:57
Мнениеот baklen » Чет 16 окт 2008 10:25
колеги някой знае ли размера на джантите на Т2 знам че са с 5 дупки и са 14 цола......
гумите по принцип ги дават 185 R 14 a аз имам 185/60/14 от голфа ми дали ще станат на буса или ще се смъкне много надолу
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 17 окт 2008 8:59
.. стават без никакъв проблем , базата на буса си е доста висока :idea:
kiko_bs
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 11:12
Местоположение: България
Гуми
Мнениеот kiko_bs » Пет 14 ное 2008 21:31
Доколкото знам, гумите на буса са REINFORCED или с индекс C - подсилени с 8 шини....от кола не се слагат!
Последна промяна от kiko_bs на Пон 19 яну 2009 19:47, променено общо 1 път.
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Чет 20 ное 2008 19:59
ако не го товариш много няма проблем а иначе гърмят не издържатна голям товар,по принцип трябва да са цетки пример:185/75/14С
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Пет 21 ное 2008 10:23
- но пък ако нетовариш ..сложи НЕплатови- по леки са и това е голям +
spacejam
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 13:27
Мнениеот spacejam » Нед 23 ное 2008 13:40
Не слагай обикновенни гуми. За транспортер гумите са си бусови и са подсилени.Знам че има знак на самата гума ама не се сещам какъв е. :? Преди време баща ми сложил гуми за лека кола на нашия бус и каза че изкарали около 40км пробег.. Вкрайна сметка евентуално ще ти излезе по скъпо да купуваш и сменяш два пъти гуми а и ще се притесняваш колко товар и хора качваш..Като цяло не виждам смисъл но ти се решаваш
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Пон 24 ное 2008 10:56
колко е изкарал с тях? 40 000 км или 40 км ??? :shock
spacejam
Мнениеот spacejam » Чет 25 дек 2008 19:16
Само 40 км. Не 40 000
GlavatarQ
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 23:30
Мнениеот GlavatarQ » Съб 27 дек 2008 16:26
какви са цените на гумите за Т3
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re:
Мнениеот PACH » Съб 04 юли 2009 9:04
GlavatarQ написа:какви са цените на гумите за Т3
Аз сложих джипови гуми с размер 195/80/15 и нямам никакви ядве с гумите, преди това го карах с автомобилни 195/65/15 и никога не съм имал проблеми.Ако не се натоварва прекалено и с автомобилни гуми може да си го караш спокойно.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Re: гуми за Транспортер Т2
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 26 мар 2013 18:55
Здравейте , да ви питам нещо колеги. Транспортер Т3 2wd може ли да сабере задни гуми 205/70/15? В момента съм с 195 /70/15 зимни , но трудно се издуват на големите джанти (не прилепят как да е ) единствено едни летни мишелинки 195 /70/15 се монтират лесно понеже според мен мишелин каучука е по мек те си остават за отпред .Зимните с такива размери едвам ги надухме . старите задни летни гуми бяха 205/65/15 нямаше ядове с издуване и събиране под копето , но ми се ще да са малко по високи.
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Вто 26 мар 2013 19:06
от 4 години карам лятото със автомобилни гуми и никога не съм имал подобни проблеми като изкривени или гръмнали гуми,така че давай смело и слагай автомобилни и газ :th_up
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 26 мар 2013 20:14
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте , да ви питам нещо колеги. Транспортер Т3 2wd може ли да сабере задни гуми 205/70/15? В момента съм с 195 /70/15 зимни , но трудно се издуват на големите джанти (не прилепят как да е ) единствено едни летни мишелинки 195 /70/15 се монтират лесно понеже според мен мишелин каучука е по мек те си остават за отпред .Зимните с такива размери едвам ги надухме . старите задни летни гуми бяха 205/65/15 нямаше ядове с издуване и събиране под копето , но ми се ще да са малко по високи.
Може.... :th_up Аз отпред съм с 205, отзад с 235...
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 26 мар 2013 20:39
Бе да ти кажа колега май гумаджийте ти са лабави,ще ти напомня за ефекта "стречинг",че там се издува доста тясна гума на доста широка джанта.И първо обясни на какви джанти се опитваш да слагаш тези гуми. :screwy На Т3 може да се сложата и 18 цолови гуми и джанти.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 26 мар 2013 21:29
Благодаря за одговорите на въпроса . Джантите са 7j x 15 H2 . На първата гумаджийница не гледах как се опитват да ги сложат , само забелязах , че доста се бавеха . Когато проверих какво става ми казаха , че неставало да ги сложат биле пробвали с бензин и пак не ставало . Пратиха ме да търся бърз въздох във Варна . Такова нещо в нащето селце няма . Реших да посетя друг гумаджия мой приятел , когато я запалихме гумата с корселин ми стана лошо , понеже не се получи ефекта на издуване . След това четери човека на машината бутане , дърпане и така успяхме да ги надуем. Сега като се прибрах и замерих разстоянието между гумата 195/70/15 и носача е около 5,5 см би трябшало да побере 205/70/15. на що годе добра цена гуми .
Върни се в “T3”
