Температура на водата на Transporter T3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 03 мар 2010 21:15
Здравейте колеги, искам да попитам защо стрелката на водата преминава червения диод и остава в средата между нея и крайната позиция.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: температура т3
Мнениеот PACH » Сря 03 мар 2010 23:22
zlatnia7408 написа:? защо стрелката на водата преминава червената лампа и остава в средата между нея и крайната позиция.
Колега с кой мотор си ? Винаги ли си е стояла там стрелката или само напоследък ?
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Re: температура т3
Мнениеот levonik » Съб 06 мар 2010 12:15
Здравейте! С молба за извинение за вклиняването в темата, но къде е нормално да стои тази стрелка? Мотора е CS 1985 година. При мен се лепва на границата на секторчето от ляво на циферблата. Сега търся подходящ термометър да замеря и ако пощръклея през лятото ще го разграфя този уред.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: температура т3
Мнениеот PACH » Съб 06 мар 2010 14:15
levonik написа:Здравейте! С молба за извинение за вклиняването в темата, но къде е нормално да стои тази стрелка? Мотора е CS 1985 година. При мен се лепва на границата на секторчето от ляво на циферблата. Сега търся подходящ термометър да замеря и ако пощръклея през лятото ще го разграфя този уред.
На синия бус стрелката ми е няколко мм преди диода.Но това положение го постигнахме с добавяне на резистор след датчика за температурата, защото съпротивлението на оригиналния датчик и този на GTI е различно.В ауто-датата видяхме каква е разликата и "натъкмихме" съпротивлението да показва правилно.На червения бус стрелката е 2 мм след диода, ама това ги го обяснявам с неправилна стойност на датчика в двигателя.
levonik
Двигател: CS 1985
Re: температура т3
Мнениеот levonik » Съб 06 мар 2010 14:31
Значи около диода? :hmmmm Термометъра ще ми реши проблема. Благодаря!
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Re: температура т3
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 06 мар 2010 19:59
levonik написа:Значи около диода? :hmmmm Термометъра ще ми реши проблема. Благодаря!
Предния ми бус беше с CS мотор и стрелката стоеше вляво на диода, като го застъпваше леко и смея да кажа че това е правилната му позиция.Поне през времето на 10-те години, които го карах стоеше там.
Със сегашния бус обаче не е така.Сменях температурните датчиците на мотора но не мога да постигна положителен резултат.Някои казват че стрелката на темп. и датчика са едно цяло, но аз не го разбирам.Ще ми трябва ел. майстор.
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Re: температура т3
Мнениеот gorgi » Съб 13 мар 2010 11:32
Точно преди светодиода и леко да го застъпва.От там нагоре ...проблем.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Re: температура т3
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 17 мар 2010 14:35
gorgi написа:Точно преди светодиода и леко да го застъпва.От там нагоре ...проблем.
Какъв ????
gorgi
Re: температура т3
Мнениеот gorgi » Вто 23 мар 2010 18:00
Как какъв, опитва се да ври и изхвърля охладителната течност.
bejanski
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:51
Местоположение: ловеч
Re: температура т3
Мнениеот bejanski » Сря 24 мар 2010 20:32
На моя,бус стрелката е посредата м/у диода и най- долното делене,не минава средата дори и при големи баири.Мисля ,че това е златната среда като температура.
levonik
Двигател: CS 1985
Re: температура т3
Мнениеот levonik » Сря 24 мар 2010 21:18
И аз на това се надявам, но при първа възможност ще проверя с тансовия термометър.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: температура т3
Мнениеот BukTop » Чет 25 мар 2010 0:36
На моя стрелката стои в края на лявото, бяло поле, излиза от там само ако буса види много зор. Нормално ли е това?
Буса е 1.6D.
bejanski
Re: температура т3
Мнениеот bejanski » Чет 25 мар 2010 10:29
За мен е нормално, но да кажат и другите колеги.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Re: температура т3
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 02 апр 2010 15:19
bejanski написа:за мен е нормално,но да кажат и другите колеги.
Хора, полудях бре!
Стрелката минава червения диод, стига средата при леко изкачване а после лампата започва да мига.Спирам, скачам като луд, отварам капака и ......НИЩО!Няма изхвърлена вода, няма надути маркучи, преливника в норма - ужас.Тръгвам, стрелката пак там лампата не мига - вода не доливам, не знам какво да мисля.
bejanski
Re: Температура на водата на Transporter T3
Мнениеот bejanski » Съб 03 апр 2010 15:41
Може би имаш проблем с водната помпа.Отвори казанчето и запали, ако няма движение на водата, вероятно е от помпата.
Върни се в “T3”
