ред на запалване на цилиндрите на воден boxser t3
andreiog
- Регистриран на: Вто 02 мар 2010 12:27
- Местоположение: omurtag
какьв е реда на палене на цилиндрите на воден boxser t3 2100 кубика по начина какото са наредени на делкото 1-4-3-2 неще да пали делкото подава ток на свещите цилиндрите се пьлнят с бензин но пали имали някаква друга причина да не пали благодаря прдварително
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Re: ред на запалване на цилиндрите на воден boxser t3
1432 си е паленето, но ако не са правилно подредени няма как да запали. Сваляш десният капак на клапаните и въртиш ремъчната шайба докато дойде на белег, гледаш кобилиците на 1-ви да не се движат, когато въртиш шайбата напред-назад, ако мърдат значи палеца на делкото трябва да сочи към 3-ти, ако не мърдат значи си на 1-ви и палеца трябва да сочи неговият кабел, след като разбереш кой-кой е нареждаш кабелите по реда на палене и тва е. Ако пак не пали проблема е другаде...
