ред на запалване на цилиндрите на воден boxser t3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
andreiog
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 12:27
Местоположение: omurtag
Мнениеот andreiog » Нед 26 юни 2011 9:32
какьв е реда на палене на цилиндрите на воден boxser t3 2100 кубика по начина какото са наредени на делкото 1-4-3-2 неще да пали делкото подава ток на свещите цилиндрите се пьлнят с бензин но пали имали някаква друга причина да не пали благодаря прдварително
BuGmaN
Re: ред на запалване на цилиндрите на воден boxser t3
Мнениеот BuGmaN » Вто 28 юни 2011 14:01
1432 си е паленето, но ако не са правилно подредени няма как да запали. Сваляш десният капак на клапаните и въртиш ремъчната шайба докато дойде на белег, гледаш кобилиците на 1-ви да не се движат, когато въртиш шайбата напред-назад, ако мърдат значи палеца на делкото трябва да сочи към 3-ти, ако не мърдат значи си на 1-ви и палеца трябва да сочи неговият кабел, след като разбереш кой-кой е нареждаш кабелите по реда на палене и тва е. Ако пак не пали проблема е другаде... :да:
Върни се в “T3”
