Мистериозно тракане в двигателя 1.6 дизел
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Колеги понякога нещо трака в двигателя, после спира и пак. Трака като от клапан с остър звук, не е тежко тропане. Като загася двигателя и го запаля отново спира...после се обажда пак и то постепенно почва пак да трака. Като покарам буса спира да трака, а понякога не спира!
Какво може да кажете. Двигателя е 1.6 дизел. Днес отварях да сменям гарнитурата на капака на клапаните. Огледах разпределителния вал изглежда като излезнал от завода. Циментацията е супер.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Мистериозно тракане в двигателя!
Вземи една докторска слушалка, и го преслушай, когато трака най-отчетливо. Няма майтап. АКо установиш къде точно чука, може и да разберем от какво е.
- Вечен БАН
Ще го пробвам, знам не е майтап! Това ще е утре, че съм на село. Иначе някой, ако има нещо като идея да свирка
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Така описано ми прилича на сегмент!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
sasho_yamaha написа:Така описано ми прилича на сегмент!
Трудна работа да е сегмент това не балканче а и буса ще пуши
- avtohit77
Боби виж си повдигачите,маслото и налягането на маслото
- Вечен БАН
Мерси бат Ивчо! Нещо на там ме тегли. При първоначално палене лампата загасва на 3-4 секунда
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 15:23
- Местоположение: sofia
Може и някоя дюза да чука вземи ключето и провери като отвиваш тръбичките на дюзите една по една - ако спира да чука сваляш и правиш при мен така тропа като има вода в нафтата и като му сипвам масло
в нея също трака едната дюза.
