Мистериозно тракане в двигателя 1.6 дизел
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 02 ное 2012 16:28
Колеги понякога нещо трака в двигателя, после спира и пак. Трака като от клапан с остър звук, не е тежко тропане. Като загася двигателя и го запаля отново спира...после се обажда пак и то постепенно почва пак да трака. Като покарам буса спира да трака, а понякога не спира! :banghead: Какво може да кажете. Двигателя е 1.6 дизел. Днес отварях да сменям гарнитурата на капака на клапаните. Огледах разпределителния вал изглежда като излезнал от завода. Циментацията е супер.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Мистериозно тракане в двигателя!
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 02 ное 2012 16:43
Вземи една докторска слушалка, и го преслушай, когато трака най-отчетливо. Няма майтап. АКо установиш къде точно чука, може и да разберем от какво е.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 02 ное 2012 17:11
Ще го пробвам, знам не е майтап! Това ще е утре, че съм на село. Иначе някой, ако има нещо като идея да свирка :034: .
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 02 ное 2012 18:42
Така описано ми прилича на сегмент!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 02 ное 2012 18:54
sasho_yamaha написа:Така описано ми прилича на сегмент!
Трудна работа да е сегмент това не балканче а и буса ще пуши :screwy
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пет 02 ное 2012 18:59
Боби виж си повдигачите,маслото и налягането на маслото :да:
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 02 ное 2012 19:44
Мерси бат Ивчо! Нещо на там ме тегли. При първоначално палене лампата загасва на 3-4 секунда
takev1974
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 15:23
Местоположение: sofia
Мнениеот takev1974 » Съб 03 ное 2012 19:16
Може и някоя дюза да чука вземи ключето и провери като отвиваш тръбичките на дюзите една по една - ако спира да чука сваляш и правиш при мен така тропа като има вода в нафтата и като му сипвам масло :dummy: в нея също трака едната дюза.
Върни се в “T3”
