Здравейте колеги .Притежавам Каравел 1.9 бензин .Плез месец както караме се развива дясна полуоска откъм карето което е към колелото
.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.Другия проблем е че изхвърля масло през гарнитурата на бензниновата помпа .Благодаря предварително .
Проблем с полуоска на каравел 1.9 бензин
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Проблем с полуоска на каравел 1.9 бензин
Смени болтовете на карето и за всеки случай ползвай осигурител за резби на локтайт. За сълзенето.....просто смени гарнитурката.
Сменил съм болтовете и съм подсилил с лепило и пак се получава .А гарнитурата също е сменена но продължава да хвърля масло .Въпросът ми е дали може да е от друго място покрай помпата .
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
По принцип мазни и от делкото и отпластмасовия отдушник,виж и тях.А за карето не е зле да се увериш че лагера ти е здрав защото ако имаш разбит или недобре стегнат лагер е възможно проблема да е от там.
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Имах същия проблем с болтовете на карето откъм скоростната кутия. Все ги затягах и те все се развиваха, беше ме страх да не ги скъсам. Затегнах ги здраво и заспаха.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Аз имам същия проблем с болтовете от към страната на колелото, от време на време ги стягам и все така.
Сменил съм болтовете и винаги ползвам локтайт.
Досега два пъти съм скъсал болтове.
Преди и след всяко голямо пътуване, или сериозна оф-роуд разходка ги проверявам.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
Има вероятност резбата да се е "охлабила" в женската част. Лепилото е временно решение, след време отпуска. Не е лоша идея да смените оста в която се завиват болтовете (тази част която се набива в лагерите).
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Там лепило не се слага, щото после няма развиване, ами по скоро се затяга, ама на ръка е малко трудно, щото е неудобно да се фане контра, затова се използва пневматичен гайковерт и стаа раотата - тествано!
