Проблем с полуоска на каравел 1.9 бензин
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
loyd
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 11:34
Мнениеот loyd » Вто 09 дек 2014 23:07
Здравейте колеги .Притежавам Каравел 1.9 бензин .Плез месец както караме се развива дясна полуоска откъм карето което е към колелото
.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.Другия проблем е че изхвърля масло през гарнитурата на бензниновата помпа .Благодаря предварително .
valsanik
Re: Проблем с полуоска на каравел 1.9 бензин
Мнениеот valsanik » Сря 10 дек 2014 6:00
Смени болтовете на карето и за всеки случай ползвай осигурител за резби на локтайт. За сълзенето.....просто смени гарнитурката.
loyd
Мнениеот loyd » Сря 10 дек 2014 7:14
Сменил съм болтовете и съм подсилил с лепило и пак се получава .А гарнитурата също е сменена но продължава да хвърля масло .Въпросът ми е дали може да е от друго място покрай помпата .
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Сря 10 дек 2014 7:29
По принцип мазни и от делкото и отпластмасовия отдушник,виж и тях.А за карето не е зле да се увериш че лагера ти е здрав защото ако имаш разбит или недобре стегнат лагер е възможно проблема да е от там.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Сря 10 дек 2014 18:47
Имах същия проблем с болтовете на карето откъм скоростната кутия. Все ги затягах и те все се развиваха, беше ме страх да не ги скъсам. Затегнах ги здраво и заспаха.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Сря 10 дек 2014 19:58
Аз имам същия проблем с болтовете от към страната на колелото, от време на време ги стягам и все така.
Сменил съм болтовете и винаги ползвам локтайт.
Досега два пъти съм скъсал болтове.
Преди и след всяко голямо пътуване, или сериозна оф-роуд разходка ги проверявам.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 10 дек 2014 23:42
Има вероятност резбата да се е "охлабила" в женската част. Лепилото е временно решение, след време отпуска. Не е лоша идея да смените оста в която се завиват болтовете (тази част която се набива в лагерите).
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 18 дек 2014 1:57
Там лепило не се слага, щото после няма развиване, ами по скоро се затяга, ама на ръка е малко трудно, щото е неудобно да се фане контра, затова се използва пневматичен гайковерт и стаа раотата - тествано! :mrgreen
Върни се в “T3”
