T3 86 г. 1.6 дизел - Проблемни скорости
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Batt Joro
Регистриран на: Чет 29 яну 2015 22:20
Автомобил: VW Transporter T3
Двигател: 1986
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Batt Joro » Чет 21 апр 2016 7:48
Колеги имам проблем със едни от скоростите на буса. (Искам да ме извините, че съм толкова директен :) ) Буса е T3 86г. дизел 1.6 . Та проблема ми е ,че имам по два пъти 3та и 4та скорост :D . На местата на първа и втора скорост влизат трета и четвърта , а също така и на тяхните си места пак са си 3та и 4та. Първа и втора ми идват чак когато натисна лоста надолу за задна и точно преди задната ми е първа , а втора е успоредно на първа и много трудно влизат в смисъл , че лоста като отиде някъде не се знае първа ли е , задна ли е . Къде да търся проблема ? Дали е отдолу в ябълката? Назад по щангата има леки луфтове по втулките , но не съм сигурен. Благодаря :)
valsanik
Re: Проблемни скорости T3
Мнениеот valsanik » Чет 21 апр 2016 9:18
Може би проблема ти е в кутията избирач ,който се намира над резервната гума. Можеш да пробваш да регулираш малко и от двете гайки под маншона в началото на лоста. Провери и ябълката на самата кутия....там понякога превъртат шлиците на самата ябълка.... Пиши и за каква кутия става въпрос....Аз имам една 4 степенна кутия, ако си заинтересован ето ти моя телефон да се разберем. 0884701345- Вальо.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Сря 30 ное 2016 21:18
Колеги имате ли схемата на лоставата с-ма да видим кои части ще са ни нужни да оправим икарусувият лост :screwy .Ако имате и оригиналните парт номера ще черпим!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 01 дек 2016 10:40
Пе телефона няма да стане, отиди при Валката да го "усети"
От описаното до момента иска настройка на привода, в средата под купето двете тръби се зацепват една към друга и от там се прави регулирането.
Хвани лоста да топката и дръпни нагоре, не трябва да мърда. Ако мърда ще трябва да се сменят и ябълките в долната част.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Re: T3 86 г. 1.6 дизел - Проблемни скорости
Мнениеот levonik » Чет 09 фев 2017 12:00
Здравейте! Хайде сега да споделите и какво направихте и какво се получи, че да има полза и още някого! Моля!
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 09 фев 2017 14:27
Колегата май си е решил проблема но е забравил да спомене как...Поредния който като му се решат проблемите забравя за форума....
Върни се в “T3”
