T3 86 г. 1.6 дизел - Проблемни скорости
- Batt Joro
- Регистриран на: Чет 29 яну 2015 22:20
- Автомобил: VW Transporter T3
- Двигател: 1986
- Местоположение: Dupnitsa
Колеги имам проблем със едни от скоростите на буса. (Искам да ме извините, че съм толкова директен :) ) Буса е T3 86г. дизел 1.6 . Та проблема ми е ,че имам по два пъти 3та и 4та скорост :D . На местата на първа и втора скорост влизат трета и четвърта , а също така и на тяхните си места пак са си 3та и 4та. Първа и втора ми идват чак когато натисна лоста надолу за задна и точно преди задната ми е първа , а втора е успоредно на първа и много трудно влизат в смисъл , че лоста като отиде някъде не се знае първа ли е , задна ли е . Къде да търся проблема ? Дали е отдолу в ябълката? Назад по щангата има леки луфтове по втулките , но не съм сигурен. Благодаря :)
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Проблемни скорости T3
Може би проблема ти е в кутията избирач ,който се намира над резервната гума. Можеш да пробваш да регулираш малко и от двете гайки под маншона в началото на лоста. Провери и ябълката на самата кутия....там понякога превъртат шлиците на самата ябълка.... Пиши и за каква кутия става въпрос....Аз имам една 4 степенна кутия, ако си заинтересован ето ти моя телефон да се разберем. 0884701345- Вальо.
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Колеги имате ли схемата на лоставата с-ма да видим кои части ще са ни нужни да оправим икарусувият лост
.Ако имате и оригиналните парт номера ще черпим!
.Ако имате и оригиналните парт номера ще черпим!- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Пе телефона няма да стане, отиди при Валката да го "усети"
От описаното до момента иска настройка на привода, в средата под купето двете тръби се зацепват една към друга и от там се прави регулирането.
Хвани лоста да топката и дръпни нагоре, не трябва да мърда. Ако мърда ще трябва да се сменят и ябълките в долната част.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: T3 86 г. 1.6 дизел - Проблемни скорости
Здравейте! Хайде сега да споделите и какво направихте и какво се получи, че да има полза и още някого! Моля!
- valsanik
Колегата май си е решил проблема но е забравил да спомене как...Поредния който като му се решат проблемите забравя за форума....
