въпрос за смяна на резервоар с по-малък
Колеги , някой да си е сменял резервоарът с по-малък,някакви идеи,че не ми трябва тоя басеин ,няма да пресичам сахара))) дизел ..
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: въпрос за смяна на резервоар с по-малък
модел на буса, двигател...
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Като обем всички резервоари за европейските бусове са идентични. Имат разлики само в отворите за гърловината за пълнене. Има по-големи резервоари, за 2WD, ако не греша 90 литра, които се монтират на версиите произведени в Южна Африка.
Накратко, оригинален резервоар с по-малък обем няма да намериш. Трябва да направиш някакъв къстъм.
Каква ти е точно идеята за по-малкия резервоар? Да свалиш буса надолу и да си сигурен че няма да го закачаш, да оптимизираш теглото, или ще слагаш друго на неговото място?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Смени го с по-малък, да. И после сложи и по-малък багажник, щото няма да ти трябват и куфари за Сахара.
Просто не го пълни догоре, като за евакуация от планетата. Ако това е сложно продавай - вземи електрически и зареждай на 200 метра.
Може и леглото да си скъсиш, щото не спиш на целия матрак.
Идеята е ,че пълня по малко,искам да освободя място и просто не ми трябва това огромно нещо...едно време карах камион минавах минимум по 500 мили на ден ,да, за него да ,но буса го карам по 10 -20 км на седмицата и от време на време по 100 -200 и то в БГ ,а и офрод камъни ,коловози, дупки ...за какво са ми 70 л?!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
интересен размисъл. ако ти се наложи да пътуваш на дълъг път, в туби ли ще носиш гориво? сипвай по малко гориво, карай си буса и се кефи.
Ivo_
Ако резервоара остава на същото място, нямаш много варианти заради дизайна му. Тук по-скоро разсъждавам в посока на промяна на размерите на оригиналния за да го смалиш, което трябва да е възможно, доколкото се съобразяваш с някои от особеностите му. Например, 90 литровия е удължена версия на 70 литровия резервоар. По същата логика би могъл да скъсъш твоя в задния край, като това няма да промени вътрешния му дизайн и би трябвало да продължи да функционира без проблеми. Разбира се трябва да имаш предвид обаче, че поплавъка намя да дава адекватна информация, защото при същото ниво, обема ще е по-малък, от там и много по-малко гориво. Това няма обаче да е решение на проблема, който търсиш да го защитиш отдолу.
Ако модификацията и търсения от теб ефект са по-важни от разходите, тогава имаш вариант да изработиш къстъм резервоар от алуминии и да сложиш където мислиш че е най-удобно. Аз не бих слагал в багажника, но според бюджета и целта, може и това да е най-лесния вариант за теб. Проблема с такъв монтаж ще са парите от горивото които ще са вътре в купето. Дори и да направиш отдушник за изпаренията, ако го пълниш от вътре освен разлив ще има много пари. За да решиш този проблем ще трябва да направиш пълначката от вън, на място подобно на синхро.
- ktamen
Четох някъде изказване на един неглупав човек за повишаване пътната безопасност, който препоръчваше коланите да се забранят, а вместо тях да се монтира много остро мачете на 10см пред шията на шофьора.
Самоделен резервоар в купето би имал същия дисциплиниращ ефект като мачетето.
- Vlad777
- King of the Road
Много ми е интересно за какво ще се ползва това освободено място под буса, до което имаш достъп почти само на подемник.vozi63 написа:искам да освободя място
За превоз на бежанци - няма да стане... Друго?
Колегата е напомнил, че темите трябва да съдържат елементарни данни за превозното средство:
корекция на заглавието няма, така че я заключвам. Ако желаеш да участваш във форума - запознай се с правилата.Pichaga написа:модел на буса, двигател...
