въпрос за смяна на резервоар с по-малък
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
vozi63
Регистриран на: Пет 18 юни 2021 8:35
Мнениеот vozi63 » Пон 17 ное 2025 11:09
Колеги , някой да си е сменял резервоарът с по-малък,някакви идеи,че не ми трябва тоя басеин ,няма да пресичам сахара))) дизел ..
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: въпрос за смяна на резервоар с по-малък
Мнениеот Pichaga » Вто 18 ное 2025 19:28
модел на буса, двигател...
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 20 ное 2025 10:10
Като обем всички резервоари за европейските бусове са идентични. Имат разлики само в отворите за гърловината за пълнене. Има по-големи резервоари, за 2WD, ако не греша 90 литра, които се монтират на версиите произведени в Южна Африка.
Накратко, оригинален резервоар с по-малък обем няма да намериш. Трябва да направиш някакъв къстъм.
Каква ти е точно идеята за по-малкия резервоар? Да свалиш буса надолу и да си сигурен че няма да го закачаш, да оптимизираш теглото, или ще слагаш друго на неговото място?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 20 ное 2025 10:39
Смени го с по-малък, да. И после сложи и по-малък багажник, щото няма да ти трябват и куфари за Сахара.
Просто не го пълни догоре, като за евакуация от планетата. Ако това е сложно продавай - вземи електрически и зареждай на 200 метра.
Може и леглото да си скъсиш, щото не спиш на целия матрак. :mhihi
vozi63
Мнениеот vozi63 » Пет 21 ное 2025 11:42
Идеята е ,че пълня по малко,искам да освободя място и просто не ми трябва това огромно нещо...едно време карах камион минавах минимум по 500 мили на ден ,да, за него да ,но буса го карам по 10 -20 км на седмицата и от време на време по 100 -200 и то в БГ ,а и офрод камъни ,коловози, дупки ...за какво са ми 70 л?!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 21 ное 2025 18:45
интересен размисъл. ако ти се наложи да пътуваш на дълъг път, в туби ли ще носиш гориво? сипвай по малко гориво, карай си буса и се кефи.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пон 24 ное 2025 8:55
Ако резервоара остава на същото място, нямаш много варианти заради дизайна му. Тук по-скоро разсъждавам в посока на промяна на размерите на оригиналния за да го смалиш, което трябва да е възможно, доколкото се съобразяваш с някои от особеностите му. Например, 90 литровия е удължена версия на 70 литровия резервоар. По същата логика би могъл да скъсъш твоя в задния край, като това няма да промени вътрешния му дизайн и би трябвало да продължи да функционира без проблеми. Разбира се трябва да имаш предвид обаче, че поплавъка намя да дава адекватна информация, защото при същото ниво, обема ще е по-малък, от там и много по-малко гориво. Това няма обаче да е решение на проблема, който търсиш да го защитиш отдолу.
Ако модификацията и търсения от теб ефект са по-важни от разходите, тогава имаш вариант да изработиш къстъм резервоар от алуминии и да сложиш където мислиш че е най-удобно. Аз не бих слагал в багажника, но според бюджета и целта, може и това да е най-лесния вариант за теб. Проблема с такъв монтаж ще са парите от горивото които ще са вътре в купето. Дори и да направиш отдушник за изпаренията, ако го пълниш от вътре освен разлив ще има много пари. За да решиш този проблем ще трябва да направиш пълначката от вън, на място подобно на синхро.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 25 ное 2025 0:09
Четох някъде изказване на един неглупав човек за повишаване пътната безопасност, който препоръчваше коланите да се забранят, а вместо тях да се монтира много остро мачете на 10см пред шията на шофьора.
Самоделен резервоар в купето би имал същия дисциплиниращ ефект като мачетето.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 25 ное 2025 10:38
vozi63 написа:искам да освободя място
Много ми е интересно за какво ще се ползва това освободено място под буса, до което имаш достъп почти само на подемник. :gruebel За превоз на бежанци - няма да стане... Друго? :h020
Колегата е напомнил, че темите трябва да съдържат елементарни данни за превозното средство:
Pichaga написа:модел на буса, двигател...
корекция на заглавието няма, така че я заключвам. Ако желаеш да участваш във форума - запознай се с правилата. :lock
Върни се в “T3”
