VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
Бъчев, само ще издам че остана само турбо да намеря и другото съм го събрал за конверсията :)
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Ванка нали си записваш колко ще струва целия филм с турбото и колко ще подобри вървенето.пък и твоя мотор е различен от aab
- PACH
- Bus Master
kadeta написа:Ванка нали си записваш колко ще струва целия филм с турбото и колко ще подобри вървенето.пък и твоя мотор е различен от aab
В интерес на истината конверсията ще излезе макс 700 лв. За вървене не знам още :)
- meraklii4o
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2014 18:23
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAB 2.4D 1993
Взех голф 3 1.9ТД 93г. стигнах до проблема с скоростите и съединителя, и то най вече че маховика не пасва, някакви идеи какво да направя и дали ще върви този бус с скоростите от голфа
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравей , какъв е проблема , че не може да монтираш 1,9 тд с неговия си маховик и съединител . Явно неможеш да сминиш маховиците заради различните болтови отвори . Пробва ли да сложиш на кутията ролковия лагер за съйденителя от 1,9. Там ли е проблема?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
meraklii4o написа:Взех голф 3 1.9ТД 93г. стигнах до проблема с скоростите и съединителя, и то най вече че маховика не пасва, някакви идеи какво да направя и дали ще върви този бус с скоростите от голфа
Малко не схванах кво се мъчиш но можеш да пообясниш
Скорости от кой голф искаш да сложиш???? Цялата ск.кутия не може да се сложи от голфа
При монтаж на 1.9 се ползва кутията на Т4 или не знам кво прайш Т3.Кодове на мотори,кодове на скорости и т.н. Дай малко инфо да знаем с какво да помагаме.
- meraklii4o
- Автомобил: VW T4
Буса е т4 2,4 двигатела е 1,9 който купих 1,9тд проблемите са че моя маховик е с 8 болта на 1,9 е с 6, тоест ми трябва фланец зада закача моя маховик който да изнесе маховика с 2\3 см и да се завият 8 те болта, обаче от там трябва и фланец от двг до скоростната кутия който да е около 4\5 см. Най големия проблем е че ми трябва човек да ги изработи и също така размери по точни. Идеи ??
- avtohit77
meraklii4o написа:Буса е т4 2,4 двигатела е 1,9 който купих 1,9тд проблемите са че моя маховик е с 8 болта на 1,9 е с 6, тоест ми трябва фланец зада закача моя маховик който да изнесе маховика с 2\3 см и да се завият 8 те болта, обаче от там трябва и фланец от двг до скоростната кутия който да е около 4\5 см. Най големия проблем е че ми трябва човек да ги изработи и също така размери по точни. Идеи ??
Не ти трябват никакви преходни фланци!!! Защо си правиш живота тежък? Вземи си маховик от Г3,кода на мотора е ABF.Слагаш си маховика и си караш със твоята скоростна кутия а и стартера ще пасне.
Лично аз смених моя мотор 2,4 D AAB, защото имаше малка компресия и понякога пали понякога не. На негово място монтирах 1,9TDI AFN 110 к.с. от Голф. Разликата във вървежа е изключително осезаема, няма нищо общо със стария мотор. Аз имам и Пасат 1,8 MI 90 к.с. и мога да кажа, че Пасата не може въобще да се конкурира. Обаче си е играчка смяната на двигателя, особено електрическата част. Моя Т4 е синхро и се наложи да променя формата на картера но новия мотор заради предния диференциал. Всички възли и детайли стават от Голфа към Т4, има само с дребни други допълнения. Накрая преминах през DECRA за преглед и издаване на удостоверение за техническото преработване, което послужи пред КАТ за вписване на промяната в талона.
С търпение и желание, нещата се оправят. Аз съм го направил, за около 8 дни, като съм работил само в събота и неделя. Тогава ми е свободното време. Кюстендил economy
vecelin
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
economy написа:Лично аз смених моя мотор 2,4 D AAB, ..........
Здрасти колега, какъв разход ти дава ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
