VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW T4 2.4D смяна на двигател, от какво
Мнениеот PACH » Чет 18 сеп 2014 23:15
Бъчев, само ще издам че остана само турбо да намеря и другото съм го събрал за конверсията :)
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Пон 22 сеп 2014 17:14
Ванка нали си записваш колко ще струва целия филм с турбото и колко ще подобри вървенето.пък и твоя мотор е различен от aab
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 22 сеп 2014 20:12
kadeta написа:Ванка нали си записваш колко ще струва целия филм с турбото и колко ще подобри вървенето.пък и твоя мотор е различен от aab
В интерес на истината конверсията ще излезе макс 700 лв. За вървене не знам още :)
meraklii4o
Регистриран на: Вто 16 сеп 2014 18:23
Автомобил: VW T4
Двигател: AAB 2.4D 1993
Мнениеот meraklii4o » Пет 16 яну 2015 21:51
Взех голф 3 1.9ТД 93г. стигнах до проблема с скоростите и съединителя, и то най вече че маховика не пасва, някакви идеи какво да направя и дали ще върви този бус с скоростите от голфа :banghead
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Съб 17 яну 2015 13:50
Здравей , какъв е проблема , че не може да монтираш 1,9 тд с неговия си маховик и съединител . Явно неможеш да сминиш маховиците заради различните болтови отвори . Пробва ли да сложиш на кутията ролковия лагер за съйденителя от 1,9. Там ли е проблема?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Съб 17 яну 2015 19:30
meraklii4o написа:Взех голф 3 1.9ТД 93г. стигнах до проблема с скоростите и съединителя, и то най вече че маховика не пасва, някакви идеи какво да направя и дали ще върви този бус с скоростите от голфа :banghead
Малко не схванах кво се мъчиш но можеш да пообясниш :screwy Скорости от кой голф искаш да сложиш???? Цялата ск.кутия не може да се сложи от голфа :screwy При монтаж на 1.9 се ползва кутията на Т4 или не знам кво прайш Т3.Кодове на мотори,кодове на скорости и т.н. Дай малко инфо да знаем с какво да помагаме. :beer
meraklii4o
Автомобил: VW T4
Мнениеот meraklii4o » Съб 11 юли 2015 0:40
Буса е т4 2,4 двигатела е 1,9 който купих 1,9тд проблемите са че моя маховик е с 8 болта на 1,9 е с 6, тоест ми трябва фланец зада закача моя маховик който да изнесе маховика с 2\3 см и да се завият 8 те болта, обаче от там трябва и фланец от двг до скоростната кутия който да е около 4\5 см. Най големия проблем е че ми трябва човек да ги изработи и също така размери по точни. Идеи ??
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 11 юли 2015 5:43
meraklii4o написа:Буса е т4 2,4 двигатела е 1,9 който купих 1,9тд проблемите са че моя маховик е с 8 болта на 1,9 е с 6, тоест ми трябва фланец зада закача моя маховик който да изнесе маховика с 2\3 см и да се завият 8 те болта, обаче от там трябва и фланец от двг до скоростната кутия който да е около 4\5 см. Най големия проблем е че ми трябва човек да ги изработи и също така размери по точни. Идеи ??
Не ти трябват никакви преходни фланци!!! Защо си правиш живота тежък? Вземи си маховик от Г3,кода на мотора е ABF.Слагаш си маховика и си караш със твоята скоростна кутия а и стартера ще пасне. :beer
economy
Регистриран на: Чет 20 юни 2013 14:31
Мнениеот economy » Вто 07 юни 2016 12:48
Лично аз смених моя мотор 2,4 D AAB, защото имаше малка компресия и понякога пали понякога не. На негово място монтирах 1,9TDI AFN 110 к.с. от Голф. Разликата във вървежа е изключително осезаема, няма нищо общо със стария мотор. Аз имам и Пасат 1,8 MI 90 к.с. и мога да кажа, че Пасата не може въобще да се конкурира. Обаче си е играчка смяната на двигателя, особено електрическата част. Моя Т4 е синхро и се наложи да променя формата на картера но новия мотор заради предния диференциал. Всички възли и детайли стават от Голфа към Т4, има само с дребни други допълнения. Накрая преминах през DECRA за преглед и издаване на удостоверение за техническото преработване, което послужи пред КАТ за вписване на промяната в талона.
С търпение и желание, нещата се оправят. Аз съм го направил, за около 8 дни, като съм работил само в събота и неделя. Тогава ми е свободното време. Кюстендил economy
vecelin
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Мнениеот vecelin » Вто 07 юни 2016 15:28
economy написа:Лично аз смених моя мотор 2,4 D AAB, ..........
Здрасти колега, какъв разход ти дава ?
Върни се в “T4, T5 и T6”
