Вакум помпата чука точно като повдигачи и си прегледай и гърбицата на разпределителния вал която движи тази помпа.
А за слушалките и аз работя с такива но само да знаеш как да работиш.
Проблем с нови хидравлични повдигачи
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
muns61 написа:Ако вземеш докторските слушалки и си преслушаш мотора, вместо товаще сложиш това -
Колега ще те помоля да си малко по-сериозен. Благодаря.
- muns61
- Местоположение: pleven
avtohit77 написа:muns61 написа:Ако вземеш докторските слушалки и си преслушаш мотора, вместо товаще сложиш това -
Сериозен съм като положителен тест за бременност!
Без физически оглед не става диагностика, само гадаем.
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
avtohit77 написа:Вакум помпата чука точно като повдигачи и си прегледай и гърбицата на разпределителния вал която движи тази помпа.
Странното е това, че този шум се появи веднага след смяната на повдигачите, и за това първата ми мисъл беше че проблемът е в тях. Утре ще ходя при майстора за да замери налягането и ще решим какво да правим...
god666
Налягането на маслото на топъл двигател е 1 атмосфера на празен ход и на 2000 об. - 4 атмосфери. Според майстора и спецификациите за този двигател при 2000 об. трябвало да бъде 2 атмосф. , което е добре, така че проблем с налягането на маслото не съществува. Каза че е на 90% сигурен че проблемът е във вакуумната помпа - дали износен щифт или гърбица или нещо друго по помпата, трябвало да се отвори и да се тества.
Колега, като слагам това не значи че ми е весело или се присмивам на човека за това че работи по този начин - просто ми стана интересно. Аз уважавам хората които влагат сърце в работата си. Все пак по важно е крайният резултат а не начина по който е постигнат. Щом като лекарските слушалки му помагат да си върши по добре работата ок
- avtohit77
Браво ,че има диагноза а това е тема която може да ти помогне
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375
И да знаеш ,че има два модела помпи
god666
Благодаря за инфото колега
! Ще проверя колко струва нова помпа и предполагам че по номер на рама ще излезе точната за моя мотор. Но нещо ми се струва че няма да е никак евтина за бус на 6 години
А какви може да са последиците от каране с такъв проблем ако помпата откаже съвсем, освен че спирачките ще хващат малко по трудно?
А какви може да са последиците от каране с такъв проблем ако помпата откаже съвсем, освен че спирачките ще хващат малко по трудно?- avtohit77
Ми толкова няма спирачки и последствие не се знае чупене на някоя част от помпата и изтичане на маслото защото тя е със централно мазане.
god666
Значи все пак има опасност да остана на пътя докато оправя проблема
- avtohit77
god666 написа:Значи все пак има опасност да остана на пътя докато оправя проблема
Точно така затова се замисли да си я оправиш
god666
Няма какво да мисля- знам че трябва да го оправя. Ама като и аз живея в буса - ще трябва да изляза на квартира временно май
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Не забравяйте и, че помпата е пряко свързана и има триене с разпределителния вал. Та и там има вероятност за износване/повреда, ако не се смени навреме
god666
Дано да няма, че вече повече от 1000км го карам с това чукане. Ще гледам другата седмица да реша проблема и дано не се случи нищо до тогава...
- avtohit77
6669 написа:Не забравяйте и, че помпата е пряко свързана и има триене с разпределителния вал. Та и там има вероятност за износване/повреда, ако не се смени навреме
Знаем колега
и 99% е от Помпата .- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Моята след ремонта кара вече 30 000км без грам чукане.В темата съм писал как става мача, успех колега.Удоволствието струва няколко стотинки и трябват "ръчички" ама десни да са
