Проблем с нови хидравлични повдигачи
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Мнениеот avtohit77 » Съб 12 окт 2013 5:58
Вакум помпата чука точно като повдигачи и си прегледай и гърбицата на разпределителния вал която движи тази помпа.
А за слушалките и аз работя с такива но само да знаеш как да работиш.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 12 окт 2013 6:01
muns61 написа:Ако вземеш докторските слушалки и си преслушаш мотора, вместо това :mhihi ще сложиш това - :eek
Колега ще те помоля да си малко по-сериозен. Благодаря.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 окт 2013 7:13
avtohit77 написа:
Сериозен съм като положителен тест за бременност!
Без физически оглед не става диагностика, само гадаем.
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Пон 14 окт 2013 14:32
avtohit77 написа:Вакум помпата чука точно като повдигачи и си прегледай и гърбицата на разпределителния вал която движи тази помпа.
Странното е това, че този шум се появи веднага след смяната на повдигачите, и за това първата ми мисъл беше че проблемът е в тях. Утре ще ходя при майстора за да замери налягането и ще решим какво да правим...
god666
Мнениеот god666 » Вто 15 окт 2013 17:08
Налягането на маслото на топъл двигател е 1 атмосфера на празен ход и на 2000 об. - 4 атмосфери. Според майстора и спецификациите за този двигател при 2000 об. трябвало да бъде 2 атмосф. , което е добре, така че проблем с налягането на маслото не съществува. Каза че е на 90% сигурен че проблемът е във вакуумната помпа - дали износен щифт или гърбица или нещо друго по помпата, трябвало да се отвори и да се тества.
Колега, като слагам това не значи че ми е весело или се присмивам на човека за това че работи по този начин - просто ми стана интересно. Аз уважавам хората които влагат сърце в работата си. Все пак по важно е крайният резултат а не начина по който е постигнат. Щом като лекарските слушалки му помагат да си върши по добре работата ок
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 15 окт 2013 17:55
Браво ,че има диагноза а това е тема която може да ти помогне :screwy
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375
И да знаеш ,че има два модела помпи :th_up
god666
Мнениеот god666 » Вто 15 окт 2013 18:18
Благодаря за инфото колега :beer ! Ще проверя колко струва нова помпа и предполагам че по номер на рама ще излезе точната за моя мотор. Но нещо ми се струва че няма да е никак евтина за бус на 6 години :screwy А какви може да са последиците от каране с такъв проблем ако помпата откаже съвсем, освен че спирачките ще хващат малко по трудно?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 15 окт 2013 19:00
Ми толкова няма спирачки и последствие не се знае чупене на някоя част от помпата и изтичане на маслото защото тя е със централно мазане.
god666
Мнениеот god666 » Вто 15 окт 2013 19:15
Значи все пак има опасност да остана на пътя докато оправя проблема :screwy
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 15 окт 2013 19:21
god666 написа:Значи все пак има опасност да остана на пътя докато оправя проблема :screwy
Точно така затова се замисли да си я оправиш :th_up
god666
Мнениеот god666 » Вто 15 окт 2013 19:32
Няма какво да мисля- знам че трябва да го оправя. Ама като и аз живея в буса - ще трябва да изляза на квартира временно май :biggrin
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 15 окт 2013 19:40
Не забравяйте и, че помпата е пряко свързана и има триене с разпределителния вал. Та и там има вероятност за износване/повреда, ако не се смени навреме :c020
god666
Мнениеот god666 » Вто 15 окт 2013 19:49
Дано да няма, че вече повече от 1000км го карам с това чукане. Ще гледам другата седмица да реша проблема и дано не се случи нищо до тогава...
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 15 окт 2013 19:56
6669 написа:Не забравяйте и, че помпата е пряко свързана и има триене с разпределителния вал. Та и там има вероятност за износване/повреда, ако не се смени навреме :c020
Знаем колега :th_up и 99% е от Помпата .
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 15 окт 2013 21:30
Моята след ремонта кара вече 30 000км без грам чукане.В темата съм писал как става мача, успех колега.Удоволствието струва няколко стотинки и трябват "ръчички" ама десни да са :mhihi
Върни се в “T4, T5 и T6”
