Проблем с нови хидравлични повдигачи
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
В коя тема? Дай линк ако обичаш
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
god666 написа:В коя тема? Дай линк ако обичаш
Май не ми четеш постовете
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375
god666
Напротив... Просто не знаех че става въпрос за една и съща тема
- avtohit77
god666 написа:Напротив... Просто не знаех че става въпрос за една и съща тема
god666
Сменена вакуум помпа/нова/ и щифт също. Филма остава същият - продължава да се чува тракането. Вече нямам идеи а и в сервиза също. Забелязах че се чува отчетливо когато мотора загрее добре и е каран на обороти 15-20 мин. Ако някой има представа от какво може да е отворен съм за съвети и предложения
- avtohit77
Върнах се по назад в темата и пишеш ,че чукането е започнало след смяната на повдигачите.Защо смени повдигачите?А преди да ги смениш имаше ли чукане?А разпределителният вал огледа ли го за износване?Преди монтажа изпразниха ли повдигачите?и.т н.
god666
Имаше чукане от единият от повдигачите - за това и смених всичките. Няма логика веднага след смяната им да започне да трака. Това и казах в сервиза - че не може точно след смяната на повдигачите да се скапе и помпата. Майстора каза че ги е изпразнил преди смяната/мисля че бях писал в темата/ Сегашният казва че звука не е като от повдигачи, ама вече не знае и той какво е. За вала не знам- старият щифт видимо не беше износен , разликата с новият е една десета. Единственото сигурно е че е свързано с мотора и оборотите, защото при по високи обороти се чува по на често. Ще взема да направя запис на работата на мотора и да го кача тук защото нямам никакви идеи вече
- muns61
- Местоположение: pleven
Докато излезе някой бутален болт...
- avtohit77
При тези обяснения които даваш не мие много ясно но отваряй мотора или е бутален болт а може и да е задиращо бутало.Това са предположения не ти знам майсторите.От далеч е доста трудно.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Биелен лагер?Поне се проверява по-лесно от бутален болт.
- avtohit77
ivchoto написа:Биелен лагер?Поне се проверява по-лесно от бутален болт.
Биелен лагер веднага ще му падне налягането на маслото и ще светне лампата.
god666
Какъв е варианта да кача MP3 файл за да добиете някаква представа?
- ivchoto
- Двигател: 2000
avtohit77 написа:ivchoto написа:Биелен лагер?Поне се проверява по-лесно от бутален болт.
На мойта(AGG мотор)защо не падна налягането и не светна ламБата?Колата я карах около 5500-6000км.разтропана.На моменти мислех че буталото ще влезне при мен,но до последно до преди да отворя мотори си вървеше и то много прилично.
- avtohit77
Като ти е замазан лагера и запушил отвора на вала как да падне налягането
Оправяйте се
Аз спирам да пиша в тази тема успех на колегата
Оправяйте се
- avtohit77
god666 написа:Какъв е варианта да кача MP3 файл за да добиете някаква представа?
Изпрати ми го на скайпа и ще ти го кача
