Caravelle проблем с паленето
etezeto150
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 12:38
Здравейте колеги буса е Т4 92година, и има проблем с паленето. Проблема е следния, сутрин пали от първия път без проблем. Смед като позагрее мотора и започва данепали. Стартера върти но но непали, все едно няма токове в свещите или няма гориво. Акомулатора е за смяна попринцип но сутрен върти доста по трудно и пали, а като се позареди и върти добре, непали. Надявам се че съм обяснил разбираемо, ако не е ясно питайте
Re: Caravelle проблем с паленето
Здравей, колега значи в 1 нещо мойеш да бъдеш сигурен не е от акУмулатора, щом сутрин на студен двигател пали.
Може да си провериш четките на стартера дали не са износени.
etezeto150
Стартерчето си върти, то неправи проблеми. Ремонтирахме го есента. Друг важен момент е че като го тикнем, съвсем леко му трябва да завърти и пали.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, уточни какъв е двигателя, че с гадаене на боб не става. Долу отляво до таблото с предпазителите има една лепенка, на която пише какъв е двигателя (буквите му).
etezeto150
Колега не знам точно кой номер ти трябва
. Има два с по голям шрифт wv2zzz70zMH067458 и 70C 2C2.
Колега търси нещо от сорта ААВ, ABF и така нататък. Т'ва ти е двигателя.
etezeto150
AAC, мотора е бензинов 2.0 пълна инжекция 88 коня мисля че беше.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
До тук добре, кажи сега какво си прегледал досега, и евентуално какво си сменял?
etezeto150
По сегашния проблем направих само профилактика на свещите и делкото, по конкретно ги почистих. Резолтата си беше същия. Направи ми впечатление че горивната помпа вкючва веднъж на 4/5 завартания на ключа, това определено не е нормално и вероятно проблема е в нея. Утре ще отида да му направят диагностика, и да го огледат.
etezeto150
Купих си нов акумулатор, и вече няма проблем с паленето. Благодаря на всички взели участие в темата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
