Caravelle проблем с паленето
etezeto150
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 12:38
Мнениеот etezeto150 » Сря 07 юли 2010 15:15
Здравейте колеги буса е Т4 92година, и има проблем с паленето. Проблема е следния, сутрин пали от първия път без проблем. Смед като позагрее мотора и започва данепали. Стартера върти но но непали, все едно няма токове в свещите или няма гориво. Акомулатора е за смяна попринцип но сутрен върти доста по трудно и пали, а като се позареди и върти добре, непали. Надявам се че съм обяснил разбираемо, ако не е ясно питайте :).
valeto92
Регистриран на: Сря 07 юли 2010 14:43
Re: Caravelle проблем с паленето
Мнениеот valeto92 » Сря 07 юли 2010 16:18
Здравей, колега значи в 1 нещо мойеш да бъдеш сигурен не е от акУмулатора, щом сутрин на студен двигател пали. ;)
Може да си провериш четките на стартера дали не са износени. :)
etezeto150
Мнениеот etezeto150 » Сря 07 юли 2010 19:14
Стартерчето си върти, то неправи проблеми. Ремонтирахме го есента. Друг важен момент е че като го тикнем, съвсем леко му трябва да завърти и пали.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 08 юли 2010 8:06
Колега, уточни какъв е двигателя, че с гадаене на боб не става. Долу отляво до таблото с предпазителите има една лепенка, на която пише какъв е двигателя (буквите му).
etezeto150
Мнениеот etezeto150 » Чет 08 юли 2010 14:10
Колега не знам точно кой номер ти трябва :oops: . Има два с по голям шрифт wv2zzz70zMH067458 и 70C 2C2.
valeto92
Мнениеот valeto92 » Чет 08 юли 2010 16:01
Колега търси нещо от сорта ААВ, ABF и така нататък. Т'ва ти е двигателя. :)
etezeto150
Мнениеот etezeto150 » Пет 09 юли 2010 19:45
AAC, мотора е бензинов 2.0 пълна инжекция 88 коня мисля че беше.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 11 юли 2010 17:11
До тук добре, кажи сега какво си прегледал досега, и евентуално какво си сменял?
etezeto150
Мнениеот etezeto150 » Пон 12 юли 2010 13:46
По сегашния проблем направих само профилактика на свещите и делкото, по конкретно ги почистих. Резолтата си беше същия. Направи ми впечатление че горивната помпа вкючва веднъж на 4/5 завартания на ключа, това определено не е нормално и вероятно проблема е в нея. Утре ще отида да му направят диагностика, и да го огледат.
etezeto150
Мнениеот etezeto150 » Чет 15 юли 2010 15:57
Купих си нов акумулатор, и вече няма проблем с паленето. Благодаря на всички взели участие в темата :) .
Върни се в “T4, T5 и T6”
