печка за VW Caravelle
chislotopi
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 19:47
Мнениеот chislotopi » Пет 28 мар 2008 19:57
Наскоро си купих VW Caravelle 2.5 TDI 1997, който има печка към двигателя, но няма управление. Някой може ли да ми каже как действа? Чувал съм, че сама заработва при ниски температури, което не ми се вярва.Ако някой може да помогне ще бъда благодарен.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 28 мар 2008 20:02
трябва да имаш мониторче и с него да настройваш таймер
тоесто работи с таймер на време :wink:
chislotopi
Мнениеот chislotopi » Пон 31 мар 2008 19:52
Благодаря ти за информацията. Ако можеш да ми кажеш от къде да се сдобия с такъв таймер, ще ми бъде от голяма полза.
T4FEN
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 23:31
Мнениеот T4FEN » Сря 16 апр 2008 23:24
Може и без това таймерче(управление ) .Имам същия микробус и печката ми е без управление .Ако е изправна печката се включва автоматично при температура под 5 градуса .
peptsho
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 5:33
моля за помощ
Мнениеот peptsho » Пет 17 окт 2008 18:15
това таймерче го имам и аз в буса.Не знаех че е за печка докато не го видях на снимката . Моля , пояснете как работи ? Преди време пусках тема за бензинова печка за салона - отказах се . Моля помогнете - идва зима!!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 20 ное 2008 11:41
И аз имам такава печка и панел на централната конзола на таблото под кастофона. Но не съм наясно с настройките. Намерих нещо в руските сайтове, но не всичко понимаем. Това е матряла който съм изровил ....
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1202/646236238.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/829/1642405934.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1007/1672052453.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/664/2142992847.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/734/602579124.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1333/365961167.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/827/1504204603.JPG
troub
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 11:19
Местоположение: varna
Re: печка за VW Caravelle
Мнениеот troub » Нед 24 яну 2010 11:22
Здравейте,
Имам VW Caravelle T4, 93г. - пътнически. И аз имам проблем с печката, но линковете, които сте дали не се отварят :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 24 яну 2010 15:40
какъв е точно проблема с печката?
По принцип се програмира от дисплея
в колко часа да се включи, отпред ордясно под бронята имало датчик за температура, и ако е под 5 градуса се включа в програмираното време и загрява антифриза в малкия кръг до 50 градуса и се изключва
след това идваш ти и палиш на топъл двигател, целта е т.нар. топъл старт в студеното време и по-малко износване на двигателя, парното почти веднага заработва и то, освен това печката ако е автономка подгрява и купето, но клапите и кранчето на парното трябва да са отворени за да може да духа, иначе не се пуска...
troub
Мнениеот troub » Нед 24 яну 2010 19:00
Можеш ли да ми кажеш как се работи с дисплея, който е вътре в купето, защото не мога да се оправя :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 24 яну 2010 20:45
имам нещо на руски и на немски, но май ми е на служебния комп утре ще видя, там имам по-сериозна колекция...
Ако можеш снимай дисплея, и модела на печката, на нея има лепенка с модела и тт данни. да знаем какво да търсим ...
в руския форум за бусовете има и як раздел само за печки и подгреватели стига да можеш да четеш и разбираш на руский...
troub
Мнениеот troub » Пон 08 фев 2010 12:53
Благодря много, но намерих информация. Ако не стане ще пиша пак :)
Благодаря отново!
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Съб 27 фев 2010 18:37
колеги и аз имам печка в буса но нещо се задръства и почва да пуши :banghead: ходих при майстори уж я почистиха но работи чисто 3 дена и пак започна да чади :( някои имал ли е подобен проблем :roll:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 мар 2010 9:24
Предполагам, че печката е дизелова, какъвто е и буса. Да е би да е от нафтата? Ако има начин пробвай с друга нафта.
Те дизеловите печки обикновено си пушат повече от бензиновите...
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Пон 01 мар 2010 13:04
KingoftheROAD написа:Предполагам, че печката е дизелова, какъвто е и буса. Да е би да е от нафтата? Ако има начин пробвай с друга нафта.
не колега,пробвал съм с секви нафти,те хубаво пушат ама моита някои ще помисли че съм се запалил :banghead:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 01 мар 2010 23:16
А каква точно ти е печката? Вебасто или Ебершпехер? По принцип на Т-4ката се монтира в коша на двигателя в ляво и ауспуха й се извежда под предния ляв калник. Да не би да й е задръстено гърненцето? Я опиши как точно пали? Първоначално прави продувка, чува се свистене на вентилатора, след това пали на първа степен, поработва малко, и след това пали на втората степен. На руския форум има инфо за разни печки предимно вебасто и ебершпехер. Ако си добре с руския можеш да прочетеш там. Дай малко повече инфо и ще поровим...
Върни се в “T4, T5 и T6”
