печка за VW Caravelle
- Регистриран на: Пет 28 мар 2008 19:47
Наскоро си купих VW Caravelle 2.5 TDI 1997, който има печка към двигателя, но няма управление. Някой може ли да ми каже как действа? Чувал съм, че сама заработва при ниски температури, което не ми се вярва.Ако някой може да помогне ще бъда благодарен.
моля за помощ
това таймерче го имам и аз в буса.Не знаех че е за печка докато не го видях на снимката . Моля , пояснете как работи ? Преди време пусках тема за бензинова печка за салона - отказах се . Моля помогнете - идва зима!!!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
И аз имам такава печка и панел на централната конзола на таблото под кастофона. Но не съм наясно с настройките. Намерих нещо в руските сайтове, но не всичко понимаем. Това е матряла който съм изровил ....
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1202/646236238.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/829/1642405934.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1007/1672052453.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/664/2142992847.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/734/602579124.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1333/365961167.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/827/1504204603.JPG
Re: печка за VW Caravelle
Здравейте,
Имам VW Caravelle T4, 93г. - пътнически. И аз имам проблем с печката, но линковете, които сте дали не се отварят
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
какъв е точно проблема с печката?
По принцип се програмира от дисплея
в колко часа да се включи, отпред ордясно под бронята имало датчик за температура, и ако е под 5 градуса се включа в програмираното време и загрява антифриза в малкия кръг до 50 градуса и се изключва
след това идваш ти и палиш на топъл двигател, целта е т.нар. топъл старт в студеното време и по-малко износване на двигателя, парното почти веднага заработва и то, освен това печката ако е автономка подгрява и купето, но клапите и кранчето на парното трябва да са отворени за да може да духа, иначе не се пуска...
Можеш ли да ми кажеш как се работи с дисплея, който е вътре в купето, защото не мога да се оправя
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
имам нещо на руски и на немски, но май ми е на служебния комп утре ще видя, там имам по-сериозна колекция...
Ако можеш снимай дисплея, и модела на печката, на нея има лепенка с модела и тт данни. да знаем какво да търсим ...
в руския форум за бусовете има и як раздел само за печки и подгреватели стига да можеш да четеш и разбираш на руский...
Благодря много, но намерих информация. Ако не стане ще пиша пак
Благодаря отново!
Благодаря отново!
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
- Местоположение: sofia
колеги и аз имам печка в буса но нещо се задръства и почва да пуши
ходих при майстори уж я почистиха но работи чисто 3 дена и пак започна да чади
някои имал ли е подобен проблем
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Предполагам, че печката е дизелова, какъвто е и буса. Да е би да е от нафтата? Ако има начин пробвай с друга нафта.
Те дизеловите печки обикновено си пушат повече от бензиновите...
KingoftheROAD написа:Предполагам, че печката е дизелова, какъвто е и буса. Да е би да е от нафтата? Ако има начин пробвай с друга нафта.
не колега,пробвал съм с секви нафти,те хубаво пушат ама моита някои ще помисли че съм се запалил
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
А каква точно ти е печката? Вебасто или Ебершпехер? По принцип на Т-4ката се монтира в коша на двигателя в ляво и ауспуха й се извежда под предния ляв калник. Да не би да й е задръстено гърненцето? Я опиши как точно пали? Първоначално прави продувка, чува се свистене на вентилатора, след това пали на първа степен, поработва малко, и след това пали на втората степен. На руския форум има инфо за разни печки предимно вебасто и ебершпехер. Ако си добре с руския можеш да прочетеш там. Дай малко повече инфо и ще поровим...
