Скица на врата на VW T4
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 21 юли 2008 22:53
Здравейте
Преди малко в големия дъжд слизам си от буса и бързам да разтоваря.. след малко отивам да се качвам и а.. не мога да си отворя шофьорската врата направо умрях..
От вътре се отваря без проблем, но от вън неще..
Та някой ако има скица как е устроена тая врата..
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 23:21
Колега май ти се е счупила дръжката... :roll:
Около 8-10лв е нова... 90% че е тя това им е слаба част на този тип... :wink:
ПС. Сваля се, като отвориш вратата от към механизма за захващане има един болт ще го видиш кой е. На дръжката имаш или пластмасова лайсна или метална, махаш и нея и там имаш още един винт. Новите дръжки се регулират за по лесно отваряне... ;) Успех :да:
Последна промяна от Tinko на Пон 21 юли 2008 23:24, променено общо 1 път.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 21 юли 2008 23:24
затова ми трябва някой скица от ЕТка или от някой друг софт за да видя кво точно може да се счупи.. и дали е удобно място за работа след махане на пластмасовата кора..
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 23:25
LuIS написа:затова ми трябва някой скица от ЕТка или от някой друг софт за да видя кво точно може да се счупи.. и дали е удобно място за работа след махане на пластмасовата кора..
ПС.
Колегата е с Т4
Ако може някой да помогне, че аз го мислех за Т3
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 22 юли 2008 22:24
ex.. счупена е дръжката.. ако някой знае колко струва да каже, че да приготвя за утре сумата.
LightOfJah
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 9:52
Местоположение: sofia
Re: Скица на врата на VW T4
Мнениеот LightOfJah » Чет 24 юни 2010 10:29
Преди 1 седмица си купих Caravelle '93, дизел. Като цяло е супер, обаче докато чаках преди няколко дни в КАТ за регистрация заваля много силен дъжд. След като свърших с всички процедури, поставиха рег. табели и си тръгвам, затварям врата и установявам, че от някъде е влязла доста вода във вратата и климбурка вътре. Някой имал ли е подобен проблем, за да ме насочи от къде може да е протекло. Освен това лампичката при плъзгащата се врата не гасне, все си седи светната. И още една забележка- плъзгащата се врата трябва да се затваря с две ръце, като се притиска с лявата ръка в задната част, за да се затвори плътно и отзад, а не само отпред, където е дръжката. Но лампичката си свети дори и когато врата е плътно затворена. Също така плъзгащата се врата е супер трудно да се затвори отвътре, а плътното затваряне, така както ако се натисне леко при затварянето отвън, е невъзможно. Моля, ако някой може да помогне със съвет или някаква идея. Много благодаря!
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 24 юни 2010 20:10
Ето и схема на вратата, дано е от полза.
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Съб 24 юли 2010 15:14
преди месец и моята се счупи и взех от моргата за 40 лв.сменя се за 2 мин.
digital
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 20:44
Мнениеот digital » Нед 16 яну 2011 20:58
Да не пускам нова тема някой може ли да ми намери линк в етка за страничната врата /плъзгащата/ на товарен т4 от тези руски сайтове със скиците,че търсих,но неможах да го намеря.
Проблема е,че ми се с счупило едно от лагерчетата дето "водят" вратата. Ако имате някакво инфо моля споделете.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 16 яну 2011 22:33
digital написа:Да не пускам нова тема някой може ли да ми намери линк в етка за страничната врата /плъзгащата/ на товарен т4 от тези руски сайтове със скиците,че търсих,но неможах да го намеря.
Ето скица, предполагам е това което съм маркирал.
digital
Мнениеот digital » Нед 16 яну 2011 23:15
Много благодаря,колега. Имаш каса бира от мен. Остава да немеря откъде да го поръчам само. :)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 17 яну 2011 1:24
digital написа:Много благодаря,колега. Имаш каса бира от мен. Остава да немеря откъде да го поръчам само. :)
Мерси за бирата, цаца-та ще е от мен ;)
Отиди в Ауто+ с номера от скицата и питай за цена.
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Пон 17 яну 2011 1:36
А моята врата е провиснала и от 2 те страни със по 6 или 7мм,проверих от каде мога да я повдигна малко но се оказа 4е има износване на някой елементи,но то4но кои не знам-ВАНКА ако знаеш помагай,4е по паветата ще се отка4и сякаш.Ина4е съм изчистил вси4ки вода4и и плъзга4и,и съм ги гресирал и вратата се мести със 1 пръст-но това провисване ме дразни,а преди време смених уплатнителите защото духаше,поизкривих ламаринките за да има добро залепене....
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 17 яну 2011 3:50
aylin78 написа:А моята врата е провиснала и от 2 те страни със по 6 или 7мм,проверих от каде мога да я повдигна малко но се оказа 4е има износване на някой елементи,но то4но кои не знам-ВАНКА ако знаеш помагай,4е по паветата ще се отка4и сякаш.Ина4е съм изчистил вси4ки вода4и и плъзга4и,и съм ги гресирал и вратата се мести със 1 пръст-но това провисване ме дразни,а преди време смених уплатнителите защото духаше,поизкривих ламаринките за да има добро залепене....
Ааааа търсете някой спец по Т4, аз се интересувам само от Т3 :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 17 яну 2011 8:04
PACH написа:
Само че има значение дали вратата е лява или дясна.Лява 701 843 405В И дясна 701 843 406В :wink:
Върни се в “T4, T5 и T6”
