Здравейте
Преди малко в големия дъжд слизам си от буса и бързам да разтоваря.. след малко отивам да се качвам и а.. не мога да си отворя шофьорската врата направо умрях..
От вътре се отваря без проблем, но от вън неще..
Та някой ако има скица как е устроена тая врата..
Скица на врата на VW T4
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Колега май ти се е счупила дръжката...
Около 8-10лв е нова... 90% че е тя това им е слаба част на този тип...
ПС. Сваля се, като отвориш вратата от към механизма за захващане има един болт ще го видиш кой е. На дръжката имаш или пластмасова лайсна или метална, махаш и нея и там имаш още един винт. Новите дръжки се регулират за по лесно отваряне...
Успех
Последна промяна от Tinko на Пон 21 юли 2008 23:24, променено общо 1 път.
- Tinko
LuIS написа:затова ми трябва някой скица от ЕТка или от някой друг софт за да видя кво точно може да се счупи.. и дали е удобно място за работа след махане на пластмасовата кора..
ПС.
Колегата е с Т4
Ако може някой да помогне, че аз го мислех за Т3
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 9:52
- Местоположение: sofia
Re: Скица на врата на VW T4
Преди 1 седмица си купих Caravelle '93, дизел. Като цяло е супер, обаче докато чаках преди няколко дни в КАТ за регистрация заваля много силен дъжд. След като свърших с всички процедури, поставиха рег. табели и си тръгвам, затварям врата и установявам, че от някъде е влязла доста вода във вратата и климбурка вътре. Някой имал ли е подобен проблем, за да ме насочи от къде може да е протекло. Освен това лампичката при плъзгащата се врата не гасне, все си седи светната. И още една забележка- плъзгащата се врата трябва да се затваря с две ръце, като се притиска с лявата ръка в задната част, за да се затвори плътно и отзад, а не само отпред, където е дръжката. Но лампичката си свети дори и когато врата е плътно затворена. Също така плъзгащата се врата е супер трудно да се затвори отвътре, а плътното затваряне, така както ако се натисне леко при затварянето отвън, е невъзможно. Моля, ако някой може да помогне със съвет или някаква идея. Много благодаря!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Ето и схема на вратата, дано е от полза.
- kjm
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
- Автомобил: audi a3
- Двигател: ALH
- Местоположение: Добрич
преди месец и моята се счупи и взех от моргата за 40 лв.сменя се за 2 мин.
Да не пускам нова тема някой може ли да ми намери линк в етка за страничната врата /плъзгащата/ на товарен т4 от тези руски сайтове със скиците,че търсих,но неможах да го намеря.
Проблема е,че ми се с счупило едно от лагерчетата дето "водят" вратата. Ако имате някакво инфо моля споделете.
- PACH
- Bus Master
digital написа:Да не пускам нова тема някой може ли да ми намери линк в етка за страничната врата /плъзгащата/ на товарен т4 от тези руски сайтове със скиците,че търсих,но неможах да го намеря.
Ето скица, предполагам е това което съм маркирал.
Много благодаря,колега. Имаш каса бира от мен. Остава да немеря откъде да го поръчам само.
- PACH
- Bus Master
digital написа:Много благодаря,колега. Имаш каса бира от мен. Остава да немеря откъде да го поръчам само.
Мерси за бирата, цаца-та ще е от мен
Отиди в Ауто+ с номера от скицата и питай за цена.
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
А моята врата е провиснала и от 2 те страни със по 6 или 7мм,проверих от каде мога да я повдигна малко но се оказа 4е има износване на някой елементи,но то4но кои не знам-ВАНКА ако знаеш помагай,4е по паветата ще се отка4и сякаш.Ина4е съм изчистил вси4ки вода4и и плъзга4и,и съм ги гресирал и вратата се мести със 1 пръст-но това провисване ме дразни,а преди време смених уплатнителите защото духаше,поизкривих ламаринките за да има добро залепене....
- PACH
- Bus Master
aylin78 написа:А моята врата е провиснала и от 2 те страни със по 6 или 7мм,проверих от каде мога да я повдигна малко но се оказа 4е има износване на някой елементи,но то4но кои не знам-ВАНКА ако знаеш помагай,4е по паветата ще се отка4и сякаш.Ина4е съм изчистил вси4ки вода4и и плъзга4и,и съм ги гресирал и вратата се мести със 1 пръст-но това провисване ме дразни,а преди време смених уплатнителите защото духаше,поизкривих ламаринките за да има добро залепене....
Ааааа търсете някой спец по Т4, аз се интересувам само от Т3
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
PACH написа:digital написа:Много благодаря,колега. Имаш каса бира от мен. Остава да немеря откъде да го поръчам само.
Само че има значение дали вратата е лява или дясна.Лява 701 843 405В И дясна 701 843 406В
