проблем с климатроник на т4
alex_paunov
Регистриран на: Сря 29 май 2013 10:39
Мнениеот alex_paunov » Сря 29 май 2013 11:16
Здравейте! Имам Caravelle Т4 на който климатика спря да работи. Като го включа започва да охлажда и след 1-2 минути спира. Ходих в сервиз за проверка, но ми казаха че перките на радиатора при включен климатик трябва да се въртят, ако не, имало защита и всичко спирало. Пратиха ме на жичкаджия да провери защо не се включват перките. Като съм в движение климатика охлажда, а като спра на място спира (изключва се, чувам релето). Моля за някаква информация по въпроса, дори да ми препоръчате някой специалист. Фреона не можели да проверят защото компресора не работи заради перките. Това ми казаха, а дали е така не зная. Сам не мога да се оправя с проблема, така че помогнете!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: проблем с климатроник на т4
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 май 2013 14:58
над левия фар, срещу акумулатора има лентови предпазители по 40-50 А. провери ги. При вкл. климатик или климатроник вентилаторите въртят нон-стоп.
alex_paunov
Мнениеот alex_paunov » Чет 30 май 2013 10:04
Предпазителите са здрави, нещо друго е. Моля да ме насочите към някой в София!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 30 май 2013 15:41
Върни се в “T4, T5 и T6”
