проблем с климатроник на т4
- Регистриран на: Сря 29 май 2013 10:39
Здравейте! Имам Caravelle Т4 на който климатика спря да работи. Като го включа започва да охлажда и след 1-2 минути спира. Ходих в сервиз за проверка, но ми казаха че перките на радиатора при включен климатик трябва да се въртят, ако не, имало защита и всичко спирало. Пратиха ме на жичкаджия да провери защо не се включват перките. Като съм в движение климатика охлажда, а като спра на място спира (изключва се, чувам релето). Моля за някаква информация по въпроса, дори да ми препоръчате някой специалист. Фреона не можели да проверят защото компресора не работи заради перките. Това ми казаха, а дали е така не зная. Сам не мога да се оправя с проблема, така че помогнете!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: проблем с климатроник на т4
над левия фар, срещу акумулатора има лентови предпазители по 40-50 А. провери ги. При вкл. климатик или климатроник вентилаторите въртят нон-стоп.
Предпазителите са здрави, нещо друго е. Моля да ме насочите към някой в София!
