Другото е, че по тъмно се прибрах и видях , че ключето за халогените свети, трябва ли да свети и ключето за фаровете? И въпрос към старите дизелджии- кое е по добре, да караш по нанагорно примерно с малко газ на по ниска предавка и по-високи обороти или с повече газ на по-висока предавка и по ниски обороти? Като по-добре имам предвид, пазене на движока и икономия на гориво. А, и последно... като си карам и подам газ се чува едно глухо притропване, щом отнема газта спира. Сега маншоните и на двете полуоски са скъсани и това ще бъде оправено във вторник, но може ли това причукване да е каре? Забелязах , че с увеличаване на скороста се увеличава като честота, но пък пробвах да изключа от скорост и изчезва, което ме навежда на мисълта да не е някой тампон на мотора въпрос за спирачките на Т4
alman
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 15:05
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте колеги, днес направих първите по сериозни 300 км на бусчето
Значи натоварено с 960 кг. отпътувах от Кюстендил , посока София. Всичко добре карам си, качвам планината, аз пуша и то си пуши по малко отзад черно. Общо взето добре се представи на баир - 3та с средна газ и около 50км в час. Всичко добре ама стана страшна жега, пробвам да намаля парното и установявам, че няма ефект от мърдането на ръчката за топло 2студено.
Първо палчето не отива докрай нито в ляво нито в дясно, има около 2-3 сантиметра до крайно положение но неще повече. Второ дори и сложено на максимално към студено , колкото може си духа яка жега. Кажете от какво може да е? Иначе другите две горни кляпи си работят добре за посоките на въздуха. Абе така се ожижаха духалките , че не се държи ръката отпред. Другият проблем се оказаха спирачките - има моменти в които педала пропада доста надолу... ще сменям накладки във вторник предни и ще обезвъздуша, но се притеснявам да не е от вакуум помпата? Другото което е , новече ми казахте причината , е че не работят като хората уреда за темп. на водата и количеството гориво. И това във вторник ще бъде оправено надявам се.Повече ме притесняват спирачките!
Айде вие сте, благодарен съм на всякакви мнения. И наистина последно, взех буса без музика, имаше някаква шейна свалих я и видях 4 кабела
и този за антената. Имам едно ЦД и мисля да го сложа, но според мен жиците трябва да са поне 6, та въпросът ми е има ли инсталация към колоните или трябва да пускам нова, въобще има ли колони , че не стигнах да проверя това? Принципно трябва да има 2 захранвания, деното постоянно от акумулатора, а другото преди контакт.Мерих с мултицет, на нито една от 4 те жици не идва плюс? Вече сте вие
Другото е, че по тъмно се прибрах и видях , че ключето за халогените свети, трябва ли да свети и ключето за фаровете? И въпрос към старите дизелджии- кое е по добре, да караш по нанагорно примерно с малко газ на по ниска предавка и по-високи обороти или с повече газ на по-висока предавка и по ниски обороти? Като по-добре имам предвид, пазене на движока и икономия на гориво. А, и последно... като си карам и подам газ се чува едно глухо притропване, щом отнема газта спира. Сега маншоните и на двете полуоски са скъсани и това ще бъде оправено във вторник, но може ли това причукване да е каре? Забелязах , че с увеличаване на скороста се увеличава като честота, но пък пробвах да изключа от скорост и изчезва, което ме навежда на мисълта да не е някой тампон на мотора - DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: въпрос за спирачките на Т4
Здравеи колега тропането като подадеш газ е от каре.Педала на спирачките може да пропада по много причини ,но пробваи със смяна на течност и хубави накладки например TRW.Държиш ли мотора на 2000+ оборота ще постигнеш наи икономичния режим,дизела си иска обороти.С какъв мотор е бусчето?
alman
Още не мога да се ориентирам с оборотите, така на слух ми се струват доста, но пък е 2400 5 цилиндровия. Имал съм 6 цилиндров дизел пак 2400, пак на Ауди-Фолксваген, но беше турбиниран и въобще беше друга бира. Като цяло този мотор ми се чува по шумен от 6така а и понеже няма турбина, аз очаквам да тръгне повече, ама нъц. Но ще свикна това са ми първите километри на него.
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Това дето не ти спира парното като бутнеш дръжката най в ляво е от кранчето на парното.Намира се отпред под разширителния съд,в него влизат двата маркуча от радиаторчето на парното и излизат за задното парно и двигатела.На стария ми бус го сменях поради същата причина-не затваряше.Виж по моргите за него,че ново беше над 100лв.аз го взех за 50 от морга.
alman
Дам, днес пак нови изненади, тръгнах да му монтирам музика, че нямаше. Имаше някаква шейна в гнездото, извадих я и изненада само 4 жици вързани за нея
Оказа се, че е вързано захранването и само дясната колонка. Откачих капачките на колоните и установих, че положението е плачевно...говорителите така бяха изгоряли че само, като ги вдигнах и почти се разпаднаха мембраните им. Айде беж до магазина, купих някакви "Магнат" Същите по размер - 23лв
Обаче се оказа, че лявата въобще няма кабел и разглабяне, пускане на нов кабел, свързане и ооо не, сега пък ЦД то дето имах заби
Просто някви маймуни се появиха на дисплея и до там. Нищо утре продължавам борбата, важното е, че пуснах инсталацията. Чудно ми е от къв зор са елиминирали кабела на лявата колона...италианска му работа
В тази връзка да попитам, оригиналната инсталация има ли постоянно захранване и такова което да се задейства преди контакт?, че сега съм ги вързал на едно, но това не е решението. Сега ще губи настройки и запаметени станции всеки път. Ясно, че мога да хвана постоянно от някой бушон, но въпроса ми е да разглабям ли да търся оригинална жица или да действам по мой си начин
Просто някви маймуни се появиха на дисплея и до там. Нищо утре продължавам борбата, важното е, че пуснах инсталацията. Чудно ми е от къв зор са елиминирали кабела на лявата колона...италианска му работа Кой е на линия
