как се сваля картер на т4 2,4 дизел
здравейте колеги.може ли някой да помогне със съвет ,как да сваля картера на петтака,без да свалям мотора.става въпрос за двете шибани болтчета които са над маховика,как се развиват
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: как се сваля картер на т4 2,4 дизел
Двете шибани болчета дет им викаш се развиват с чалъм.На маховика има зарязано трябва да съвпадне с болчетата,за целта въртиш коляновия вал.Аиде успех.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Прорези някакви ли има в маховика? а с някакъв крив ключ или щестограм няма ли да стане?
- DA@KA
Mалко късно,но сега намерих снимката.Това е 2.5ТДИ но същия канал го има и на твоя маховик.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега vlc45 имай предвид, че атмосферникът 2,4Д е с класически маховик, до 96-та, и с демпферен след 96-та, та картинката може да не е точно 1:1, но и с някакво криво ключе, или малка гедория с карданче, би трябвало да стане и без прорезите.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте колеги , да попитам на колко Nm се стягат болтовете на картера . Изтеглих една ауто дата там или не пише за картера или аз не мога да се орентирам от английски на български , кое е за картера . Благодаря предварително.
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Вто 23 авг 2016 13:59, променено общо 1 път.
Ivailo G. Ivanov
Здравейте , стегнах болтовете на картера на 20 Nm
- DA@KA
Моите ги стягам на усет,след като смених 2 гарнитури и все сълзеше от самите болтове,накрая затворих картера само със силикон.Сега двигателя е сух и няма масло отдолу.
Ivailo G. Ivanov
т4 1.9 дизел , гарнитурата на картера беше с железен умивалник ли капалник ли как да го нарека . Обезмаслих старата гарнитура , лъснах картера отвътре и отвън , за шкурих малко картера ,там кадето ще ляга гарнитурата , обезмаслих блока и болтовете . Намазах със силикон и резултата няма сълзене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
